    Re: Un probiste désepéré! 24 Nov 2006 18:15 #38304
    • waldo
    Bon je crois que le bon cpm de la probe est le jaune!
    4 indices:
    -Les fiches sont jaune.
    -Christian est sur ? 80% que le jaune est le sien.
    -il y a que sur le CPM jaune ou c'est écrit "client"
    -La probe de Coyote a un CPM jaune avec des fiches jaune ainsi que spycrow.
    j'ai éssayé d'enlecer mon fusible (100ampere) pour mettre sur celle de Christian mais il est grippé :x x evil: :x
    du coup j'ai arréter, pris par le temp,ou je pourré trouvé ses fusible ? par chez frod :?:
    Re: Un probiste désepéré! 24 Nov 2006 19:07 #38306
    demande ? Sundeck, je ne suis pas sur mais il devrait avoir sa, si non je demanderais ? Cyril si il en a un, d'ailleur je les vois les deux ce week end :wink: :wink:
    Re: Un probiste désepéré! 24 Nov 2006 21:23 #38312
    • waldo
    oki merci :wink:
    Re: Un probiste désepéré! 25 Nov 2006 10:24 #38329
    • waldo
    Ce module gere quoi??
    Alors les news
    Avec le calculateur jaune j'ai eu 2 défauts.
    le 9, sonde de liquide de refroidissement!
    Ensuite le 4, capteur de position de vilbrequin/calculateur.
    A chaque fois que je prend les codes les ventilos se mettent en route.
    Malgres plein de fils coupé de l'alarme elle ma klaxonée ? la geule #D9 et apres plus rien #F9
    Ensuite j'ai repris les codes plus de défaut de sonde de liquide de refroidissement #F9
    Pour infos la centralisation ne marche pas. #B9 #F9 (je n'ais encore pas regardé les fusibles (trop sombre et plus de pile dans la lampe lol)
    Apres plusieur éssais j'ai démonté une bougie elle était mouillée d'éssence donc c'est que la pompe marche.
    Re: Un probiste désepéré! 25 Nov 2006 10:32 #38330
    1/ déj? pour enlever le fusible 100 amp?re, pour ne pas le casser, tu as des ecrous ? défaire de chaque côté si je me souviens bien.
    2/ pour le probl?me d'allumage, m?me si il y a des étincelles au bougies rien ne dit que l'allumeur soit ok, j'ai eu ce genre de probl?me.
    3/ débranche les fils de la sonde t° de liquide de refroidissement ...
    4/ regarde les infos donné sur autodata, je pense que la solution doit s'y trouver ...
    Re: Un probiste désepéré! 25 Nov 2006 10:41 #38331
    • waldo
    Déjas fait Alf!
    je vais shunter le transpondeur et apres on verra
    et j'oubliais le voyant c'est allumé une fois les code pris :shock:
    Re: Un probiste désepéré! 25 Nov 2006 10:44 #38332
    quel voyant ???
    Re: Un probiste désepéré! 25 Nov 2006 10:45 #38333
    • waldo
    celui de la clef .
    Re: Un probiste désepéré! 25 Nov 2006 11:01 #38336
    effectivement, y a des chance qu'il y est un rapport avec le transpondeur ...
    tu as le plan pour le virer ???
    Re: Un probiste désepéré! 25 Nov 2006 20:35 #38345
    • waldo
    J'en ais un mais je suis pas sur que se soit le bon :?
    Nous avons 231 invités et aucun membre en ligne
