    Re: Un probiste désepéré! 04 Fév 2007 21:08 #43245
    • waldo
    C'est toi qui voit! :wink:
    Re: Un probiste désepéré! 26 Fév 2007 21:38 #44884
    • waldo
    Les relais ont été éssayé
    tous est oki c'est un truc de dingue!
    Je suis sur que c'est une couille au niveau des alarmes qui feraient coupe-circuit mais comment s'y prendre ???
    Aller dans quelle direction quelles est la bonnes méthode pour vérifier tous le faisceau??
    Aidez moi svp car l? l'étaux se ressere et la panne reste introuvable :x
    Re: Un probiste désepéré! 26 Fév 2007 22:06 #44890
    Avant de t'affoler sur les faisceaux, vérifie déj? la compatibilité entre les différents éléments:
    - les 5 fils
    - l'allumeur
    - le CPM
    Et de qu'elle année est vraiment la voiture ? D'apr?s le numéro de série (le VIN)
    Re: Un probiste désepéré! 26 Fév 2007 23:05 #44911
    Ouep car ca m'a pas l'air tr?s clair non plus pour le moment...
    Re: Un probiste désepéré! 12 Mar 2007 21:50 #46505
    • waldo
    ou chercher maintenant???
    car maintenant si il y a 5 fils c'est le montage d'origine!
    et apparament tous ceux qui ont 5 fils sur leurs prise c'est un allumeur tot57271 et moi je n'ais pas celui l?!!
    Mais d'un autre coté on me dit que c'est les dernier allumeur monter dans les probes 97/98 qu'alors celle de Christian est de 95 :shock:
    Bref je sais plus trop ou chercher l? :x
    Merci de m'aider et Christian :wink:
    Re: Un probiste désepéré! 12 Mar 2007 21:52 #46506
    • waldo
    Comment shunter un transpondeur ? 12 fiches?
    Re: Un probiste désepéré! 12 Mar 2007 21:53 #46507
    Moi j'ai toujours vu le couple tot57271 avec un KLE4 mais bon ???
    Re: Un probiste désepéré! 04 Mai 2007 19:00 #51413
    • waldo
    Je viens d'enlever le fusible de pompe a carburant sur la mienne et surprise pas de jus sur les bougies !!!
    Donc je vais déposer la pompe et en remettre une autre vous en pensez quoi :?:
    De + il y a pas de carburant qui arrive j'ai 2 transpondeurs j'ai fais l'éssais avec les 2 et pareil donc l'anti-démarrage est hors de cause NON :?:
    Re: Un probiste désepéré! 06 Mai 2007 13:26 #51525
    • waldo
    Re: Un probiste désepéré! 11 Mar 2008 01:17 #94480
    • waldo
    Sujet clo la probe retourne de nouveau !!!
    Christian et moi on remercis tous ceux qui ont participé à cet épisode de se petit V6!
    plus particulièrement ceux qui ont fais le déplacement fab,fordone,sagitaire et spycrow (qui a fait le bon diagnostique pour l'allumeur)
    Il y avait plusieur chose qui ne la fesait pas démarer:
    1 mauvais allumeur,calculateur qui répondait plus (apparament) masse débranchée et le bouton de réarmement du coffre était HS la clée était à réinitialisé
    Voila pour conclure à la base la probe avait juste un problème d'allumeur et ford ont trifouillé partout apres ça été la merde pour repasser dèrrière eux ! :x
    Je feré des photos pour vous présentez cette probe qui à eu un repos de 4 ans sans démarer :roll:
    Nous avons 113 invités et aucun membre en ligne
