    Démarrage impossible 10 Juil 2024 12:13 #189937
    • legired
    • Portrait de legired Auteur du sujet
    ça serait étrange, j'ai pas démonter l'allumeur entièrement, donc techniquement j'ai pas pu le décaler, en plus il me semble qu'il faut une lampe pour ça ?
    Démarrage impossible 11 Juil 2024 16:34 #189947
    Oui, une lampe stroboscopique
    Démarrage impossible 13 Juil 2024 17:36 #189970
    • legired
    Salut !
    Alors j'ai reçu mes nouveaux fils de bougie, ils sont changé, le bruit du moteur semble s'être améliorer, en tout cas a froid, après avoir rouler 10min, le ralenti retombe dans les 400 trs/min environs
    J'ai également réparer la durite coudée avant l'entrée du papillon, elle était percée, je ne sais pas si cela joue la dessus ou pas ...
    Je continue mes recherches, je pense demain changer les sondes lambda, car j'ai une forte odeur d'essence quand je roule
    Sinon toujours pas de durite débranchée ou quoi en vue ...
    edit : j'ai changer ma sonde lambda au final, celle devant, j'ai reset le calculateur et refait une recherche d'erreur, je n'en ai plus qu'une ! la 25, je cherche commande la résoudre
    Démarrage impossible 14 Juil 2024 17:45 #189996
    Elle est située ou cette commande de régulation ?
    C’est pas sur la rampe ?
    Démarrage impossible 14 Juil 2024 18:14 #189999
    • legired
    Je crois que c'est le bidule avec 2 durites accroché a la boite a air, mais je l'ai déjà remplacée par une autre et c'est pareil, peut être le boitier ethanol qui fait cette erreur ?
    Démarrage impossible 14 Juil 2024 18:31 #190000
    Pareil je l’ai remplacé.
    Je vais le tester de suite 😉
    Démarrage impossible 14 Juil 2024 18:37 #190002
    En le mettant en direct sur la batterie il claque bien.
    Démarrage impossible 14 Juil 2024 18:48 #190004
    Sinon c’est peut-être lui?
    Démarrage impossible 14 Juil 2024 18:48 #190005
    Je vais le changer pour voir 😉
    Démarrage impossible 15 Juil 2024 07:49 #190013
    Tu peux le tester pour voir combien de pression il sort avec un mano.
    Nous avons 97 invités et un membre en ligne
