    Démarrage impossible 06 Juil 2024 14:14 #189843
    • legired
    • Portrait de legired Auteur du sujet
    Merci pour la réponse et pour les dimensions de l'icm
    pourrait tu m'expliquer comment je peut tester le capteur de position du vilbrequin et ou il se situe ?
    La pompe a essence tourne bien, j'ai déjà vérifier ... et quand je mets une bougie sur le haut du moteur j'ai 0 étincelles donc pas d'allumage
    pourrait tu me donner les pins a tester aussi pour vérifier l'entrée en 12v de l'allumeur ? je cherche depuis une heure sur le forum en vain :?
    Démarrage impossible 06 Juil 2024 15:45 #189844
    Sur le schéma du montage de l icm déporté il y a le schéma avec les broches.
    ( Désolé la ou je suis je capte pas assez pour trouver les plans)
    Le capteur est côté passager, derrière l alternateur , une broche a 2 fils.
    Démarrage impossible 06 Juil 2024 15:53 #189845
    • legired
    Ok merci,
    J'ai vérifier, j'ai bien le 12V après contact, mais pas sur le fils vert, mais sur le fils noir/rose
    le capteur j'ai chercher mais pas trouver .... j'ai trouver un cable descendant mais il avait 3 fils, j'ai pas accès au bas de la voiture, je regarderais une autre fois
    Tu pense que le capteur pmh peut empêcher complétement l'allumage et n'avoir aucune étincelle ?
    Démarrage impossible 06 Juil 2024 19:06 #189846
    Autant pour moi c est bien 3 fils. Je crois qu il faut tester entre les 2 fils noir.
    Démarrage impossible 06 Juil 2024 19:29 #189847
    • legired
    Ouais donc c'est bien celui que j'ai tester, quand je mets le multimètre en Ohm / continuité, j'suis en OL sur tous les fils (je les avait tous test au cas ou)
    Donc ça pourrais venir de la le fait que j'ai 0 étincelles ?
    c'est pas trop galère a changer vus ou il semble descendre ? j'imagine faut tomber la roue passager et le garde boue ?
    Démarrage impossible 06 Juil 2024 19:39 #189848
    si tu as l infinie a mon avis c est qu il est mort
    retirer la roue arriere et le cache pour atteindre la poulie de vilebrequin, ca va il y a pire comme intervention a faire sur le v6 ;)
    et oui ce capteur donne au calculateur la position du vilebrequin, ce qui permet de d envoyé le signal d allumage au bon moment! si pas d info, pas d étincèle.
    Démarrage impossible 07 Juil 2024 10:11 #189856
    • legired
    Hola !
    J'apport de nouvelles, plutôt bonne !
    Alors j'suis aller mesurer sur ma donneuse la sonde pmh, pareil, open loop, j'me dis p'tain c'est pas normal, j'ai pris un autre multimètre :
    Sonde de la probe noir : 538
    Sonde de la probe donneuse : 565
    Pas grande différence du coups ... bon, j'me dis que je vais nettoyer la sonde de la noir (que j'avais démonter, putain par contre j'ai pas trouver comment faire descendre la connectique c'est un bordel)
    et je remonte le tous, la voiture ... démarre !! hip hip hip hourra !
    Par contre, j'ai un ralenti de merde, j'me dis que c'est surement a cause de l'éthanol, vus que j'ai reset le calculateur, il faut surement qu'il apprenne a nouveau, je vous mets 2 vidéo et une photo du compte tours
    Voila, après je sais pas, mis a part le ralenti très bas, on dirait que le moteur tourne bien sur ces 6 cylindre ? je vous laisse en juger au bruit
    youtube.com/shorts/Le54NkVO3Gk?feature=share
    youtube.com/shorts/SSMk6Hd2s0g?feature=share
    Démarrage impossible 07 Juil 2024 14:29 #189862
    • legired
    Je viens d'effectuer un relever des codes erreurs, si j'me trompe pas, j'ai les codes suivant : 16,24,25
    Donc :
    16 : Capteur de position de vanne egr
    24 : sonde lamba
    25 : électrovanne de commande de régulateur de pression de carburant
    si quelqu'un sais ce que je dois vérifier du coups, et ou se trouve ces différents éléments ? peut être que mon problème de ralenti viendrais de la ?
    Démarrage impossible 09 Juil 2024 18:36 #189923
    • legired
    Salut à tous
    Juste pour relancer un peut le sujet, j'ai toujours pas trouver le problème, j'ai bien vérifier mes durites d'air, d'essence, je comprends pas
    J'ai commander un nouveau faisceaux bougie, un nouveau filtre essence, un nouveau capteur pmh et deux nouvelles sondes lambda, au cas ou, mais je doute que ça vienne de la
    Démarrage impossible 09 Juil 2024 19:56 #189925
    Tu peux faire un contrôle de ton avance à l’allumage au cas où..
    Nous avons 151 invités et un membre en ligne
