Démarrage impossible 03 Juil 2024 18:22 #189819
  • legired
  • Portrait de legired Auteur du sujet
Tu pourrais m'envoyer la ref de ton allumage aliexpress ? limite même si le problème ne viens pas de la, ça pourrais être pas con d'avoir ça dans le coffre...
Démarrage impossible 03 Juil 2024 18:25 #189820
Démarrage impossible 03 Juil 2024 18:38 #189821
  • legired
Putain ouais ça vaux que dalle ... aurais tu le liens du radiateur aussi sans vouloir abusé ? merci d'avance
Démarrage impossible 04 Juil 2024 14:29 #189833
la pare contre faut que je refasse des recherche, il est clairement pas donné lui... limite prix abusif pare rapport au bout de metal que c est.
Démarrage impossible 04 Juil 2024 14:54 #189835
  • legired
j'en ai trouver un sur rockauto a 23$ je crois
www.rockauto.com/en/parts/acdelco,104746...dule+heat+sink,11323
avec les fdp on est a 36$, et livraison par dhl de mémoire les mecs prennent 26€de frais de dossier + X % de la valeur de l'objet, ça fait mal aux cul
limite j'me tate a acheter un radiateur alu sur aliexpress, faire 2 trou dedans, 2 écrou et hopla un refroidissement ...
Démarrage impossible 04 Juil 2024 15:28 #189836
oui c est celui la , j allais te poster la ref,
sinon essais de te trouver un kit complet via ebay comme celui la, tu devrais le trouver en europe : www.ebay .com/itm /234914512206 au moin tu aura l icm, et le refroidisseur, pour la bobine tu la revend ou la garde pour un autre montage future.
sinon oui des refroidisseur pour PC feront l affaire, il faudra juste pas oublier une fine couche de pate thermique.
Démarrage impossible 04 Juil 2024 19:09 #189837
  • legired
Tu aurais la dimension du module par hasard ? comme ça je regarde pour prendre un truc du genre :
fr.aliexpress.com/item/1005004862308727.html
après reste a voir comment le mettre dans la baie moteur
Démarrage impossible 06 Juil 2024 12:24 #189840
  • legired
Petit retour suite a de nouveaux essai aujourd'hui
J'ai récup la bobine et le circuit électronique d'une autre probe que j'ai pour pièce, la voiture ne démarre toujours pas, toujours pas d'étincelles aux bougies
J'ai vraiment pu d'idée la
Démarrage impossible 06 Juil 2024 13:42 #189841
As tu vérifié le capteur a inertie situé dans le coffre? Ta pompe a essence tourne t elle quand tu essais de démarrer?
Vérifie la valeur ohmique du capteur de position de vilebrequin, tu dois avoir une valeur très faible, si infinie le capteur est mort
Démarrage impossible 06 Juil 2024 13:45 #189842
Voilà les mesures de l icm
Nous avons 189 invités et aucun membre en ligne
