    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 18 Déc 2019 14:19 #182800
    Casse-tête chinois ... :disput: ...lol
    Pourquoi cette partie du bornier / fusible N°14 n'est pas alimenté en 12V ? ... :?
    En photo !
    Le contacteur de portière laisse passer le 12 volts vers la masse, à l'ouverture d'une des portières, le plafonnier + les deux éclairages aux pieds + le Neiman s'allument...
    A la fermeture de la portière la temporisation éteint graduellement le plafonnier + les deux éclairages aux pieds. Le Neiman restera allumé encore pendant 20 secondes, le temps de mettre la clé dans le Neiman.
    Le fil d'arrivée +12V au porte fusible N°14 - ROOM - doit en principe être repris sur un autre départ en sortie d'un fusible plus puissant en Ampérage qui doit-être le fusible N°5 de 60A, voir le lien sur la page de gauche. Si tout le reste de l'installation électrique de cette Probe (2.0L année 94) fonctionne, c'est que tous les autres fusibles sont OK...
    www.ford-probe.fr/electricite/161542-tut...sibles-relais#178758
    On pourrait à la rigueur comprendre que ça ne fonctionne pas, si les ampoules des 'éclairages aux pieds avaient été changé par des ampoules Leds de très faible intensité, mais ce n'est pas le cas, puisque tout est d'origine avec les ampoules d'origines.
    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 27 Jan 2020 09:32 #182874
    • probiste62217
    • Portrait de probiste62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0 16V Bleu 1994
    Hello 7B84020E les Probistes !!!
    Je vous donnent des news de la restauration de ma titine.
    Je n'ai toujours pas trouvé le problème pour mon éclairage intérieur hélas, mais bon ça n'est pas grave je m'en occuperais plus tard.
    J'ai reçu mon becquet et peint puis installé :thup:
    Mon autre soucis électrique est la centralisation, je m'explique, quand de ferme a la clé la porte conducteur, la centralisation ne s'enclenche pas . Par contre si je ferme coté passage la centralisation fonctionne (ferme les deux portes et active l'alarme) une fois fermé si j'ouvre la porte conducteur avec la clef coté conducteur l'alarme se déclenche.
    Je me suis dis c'est peut être le moteur de centralisation de la porte conducteur qui est HS ? mais non car si j'appuis sur le verrouillage centralisation intérieur toute les portes se ferment donc le moteur fonctionne :x mais si j'utilise la clé ça ne fonctionne pas auriez vous une idée ?
    Merci à vous les amis :thup:
    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 27 Jan 2020 14:18 #182875
    Idem pour moi depuis que j'ai ma Probe mais du coté passager.
    Tout se passe bien coté conducteur avec la fermeture à clé, l'alarme se met bien en service normalement, puis se désactive normalement à l'ouverture des portières. Tout va bien.
    Mais, il ne faut surtout pas que j'ouvre la portière avec la clé du coté passager, l'alarme se mettra en route immédiatement (klaxon à dépression + les warning), ça fait beaucoup de bruit.. Et pour passer inaperçu il n'y a pas mieux. :lol:
    Je n'ai jamais rechercher ce problème par la suite...
    Même Ford n'avait pas trouvé lors de l'achat de ma Probe en 98. Çà ne me gène pas du tout puisque je le sais. Par contre pour toi, tu es obligé de faire le tour et d'ouvrir la portière coté passager, sinon l'alarme se met en service.
    Madame peut penser que c'est de la galanterie associée à de la courtoisie, se faire ouvrir la portière passager en priorité. :p
    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 28 Jan 2020 09:27 #182876
    • probiste62217
    7B84020E
    oui c'est un problème pour moi en effet, si je trouve la solution je vous en ferez part :thup: mais un un sacré soupçon pour le relais coté boite a gant :dodo: à voir.
    Je vois le problème la semaine prochaine
    Merci à tous
    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 12 Mar 2020 15:04 #183017
    • probiste62217
    7B84020E les amis
    Pour info je n'ai pas trouvé mon problème d'éclairage intérieur hélas :(
    J'ai réussi a me procurer des jantes qui été dans un triste état en 17 pouces que j'ai retapés et repeint :super:
    Voici le résultat :wink:
    J'ai aussi installé une ligne inox et silencieux ça chante :roll: plus besoin d'autoradio de ce faite :lol:
    La restauration est toujours en cours je vous tiens au courant de la suite...
    Prochaine étape peinture du toit ternis ... :thup:
    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 12 Mar 2020 20:44 #183018
    Tes photos ne se voient pas ? Dommage.. :oops:
    www.ford-probe.fr/forum/vie-du-site/1615...rer-une-photo#178511
    Comment avoir un bruit moteur de Ferrari ou Lamborghini dans son véhicule pour 30€ et 40€ environ.
    Plus besoin d'un pot d'échappement spécial qui coûte fort cher.
    Le bruit du moteur Ferrari ou Lamborghini est créé artificiellement sur les HP du véhicule par l’intermédiaire d'un boitier qui se branche sur l'allume cigare et qui émet une fréquence en phase avec celle de l'autoradio. C'est bluffant !
    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 13 Mar 2020 11:21 #183022
    • probiste62217
    Merci Jack
    J'ai corrigé le soucis de photos :thup:
    Merci pour la vidéo, mais je préfère que ça s'entende de l’extérieur 88CEE5A9 , de plus j'ai déjà connu ce système avec un morceau de carton et une épingle a linge sur mon vélo :lol: .... c'est bon je sort 9E77E418
    merci à vous
    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 13 Mar 2020 11:23 #183023
    Super, :thup:
    Magnifique travail sur ces jantes, c'est tout neuf.
    Bruit moteur de Ferrari, vidéo du haut.
    Pour l'appareil électronique de bruitage qui donne le son d'un moteur de Ferrari sur nos 4 HP, j'ai été tenté d'en acheter un sur ebay, mais j'ai hésité ne sachant pas si l'allume cigare situé dans le cendrier pouvait permettre ce branchement à cause du manque de place ? Ce n'est qu'un gadget, mais ça surprend un max, ceux qui ne savent pas. :lol:
    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 15 Mar 2020 03:45 #183032
    +1 pour que ça chante
    pareil pour le carton quand j'étais mome ;-]
    Sauvetage d'une 6éme Probe !!! 15 Mar 2020 19:24 #183033
    • probiste62217
    Salut les amis j’espère que vous allez tous bien je viens de terminer la peinture du toit de ma titine qui été ternis et le vernis sauté
    Voici le resultat ????
    Nous avons 97 invités et aucun membre en ligne
