    Re: broute au ralenti 02 Nov 2012 23:06 #157652
    Pour le réglage du ralenti 16V, tu as en haut à gauche du forum, des informations dans la partie Tutoriels - Section 03-01A Moteur - 2,0L (voir le post à jeko). ;)
    Tu as aussi sur ce forum, une partie recherche en haut à droite, tu mets à l'intérieur les mots clés et tu auras une recherche automatique suivant tes arguments de recherche. :)
    Exemple - reset calculateur
    Je te mets un autre lien, pour le réglage du ralenti - olivier.p24.pagesperso-orange.fr ... enti02.htm
    Ensuite après le réglage du ralenti, il faudra effacer en mémoire les valeurs que contient le calculateur, c'est-à-dire faire un reset ou "remise à zéro" du calculateur en débranchant ta batterie 10mn.
    En remettant le moteur en route, le calculateur reprendra les nouvelles valeurs du ralenti que tu auras réglé à 750tr/mn environ.
    Re: broute au ralenti 03 Nov 2012 06:24 #157656
    :!: POUR INFO :!: pour le reset....pas la peine d attendre 10 min. Tu debranche la batterie, tu freine pdt 1min30/2min, et tu rebranches
    HOP 8min 30 de gagné...qu'est qu'on a fait tout ce temps sans moi :cryhappy: :rire:
    Re: broute au ralenti 03 Nov 2012 08:12 #157658
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    J'essaye ça et je vous dit quoi
    Merci a vous tous
    Re: broute au ralenti 03 Nov 2012 09:53 #157660
    • itachi62217
    au faite je viens de penser a une chose, est ce possible que ce soit la courroie de distribution qui est décaler ?
    Re: broute au ralenti 03 Nov 2012 10:29 #157661
    Pour savoir si cette courroie s'est décalée, il faut regarder les repères du positionnement de cette courroie. ;)
    Voir aussi dans la partie Tutoriels
    olivier.p24.pagesperso-orange.fr ... ouroie.htm
    Re: broute au ralenti 03 Nov 2012 11:28 #157662
    • itachi62217
    Je n'arrive pas a trouver la vis de ralenti auriez vous une photo de votre voiture pour savoir ou elle se trouve
    Merci
    Re: broute au ralenti 03 Nov 2012 22:58 #157670
    itachi62217 écrit: au faite je viens de penser a une chose, est ce possible que ce soit la courroie de distribution qui est décaler ?
    Dragks avait posé la question le 19/09 :roll:
    dragks écrit: tA regarder tout les calages ou bien ?
    sa ce trouve ta distrib est decaler
    Contrôle que les repères "6" et "5" sont bien alignés.
    Re: broute au ralenti 08 Nov 2012 00:02 #157788
    une question, le forum est news ? ou ca a repris les poste de l'ancien de passion probe ?
    car les sujets comme ceux ci on été traité des milliard de fois.... et pas que par des ZOUAVES :p p p
    Désolé, c'est l'instant nostalgique :cry:
    Re: broute au ralenti 08 Nov 2012 09:19 #157789
    Prob'snake écrit: une question, le forum est news ? ou ca a repris les poste de l'ancien de passion probe ?
    :lol: Je pense que beaucoup ne savent pas se servir de la fonction "recherche"...
    Re: broute au ralenti 16 Nov 2012 00:25 #157907
    • itachi62217
    Problème non résolu, le moteur de la voiture se coupe de temps en temps
    Pffff ..
    Merci quand même de votre aide
    Nous avons 184 invités et aucun membre en ligne
