    broute au ralenti 07 Sep 2012 20:47 #156720
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    Bonjour
    je met permet de vous demandez votre aide car cela fait 1 semaine que je chercher la solution a mon problème mais en vain, je m'explique :
    je possède une Probe 16V mais quand je démarre mon ralenti est bizarre elle broute et on dirai quelle tourne sur 3 pattes et quand je roule plus rien mais au ralenti ça recommence, j'ai voulu changer le bougies mais elle ne voulais plus démarrer après donc j'ai remis les anciennes
    voila je vous ai tous dit et en vous remerciant par avance de votre aide
    Re: broute au ralenti 08 Sep 2012 13:27 #156726
    itachi62217 écrit: Bonjour
    Salut itachi62217 et tous.
    On dirait que ton faisceau de bougies est HS (1 faisceaux sans doute poreux) tu aurais peut-être une fuite de courant Haute-Tension par la masse. J'avais cela aussi au ralenti (des a-coups) perceptible au démarrage en 1ère, ensuite en roulant tu ne sens plus rien. Pour info un faisceau de bougies peut se dégrader à partir de 80000km, mais c'est variable.. ;)
    Re: broute au ralenti 11 Sep 2012 21:01 #156778
    • itachi62217
    Bonjour à tous
    je vous donnent des nouvelles donc j'ai changé les câbles des bougies qui vont a l'allumeur mais toujours pareil
    aidez moi svp je suis désespérer :( ( (
    merci a vous tous
    Re: broute au ralenti 11 Sep 2012 21:15 #156779
    itachi62217 écrit: Bonjour à tous
    merci a vous tous
    as tu la possibilité de faire une video stp?
    si je comprend bien quand tu accelere elle tourne normalement?
    il est possible que ta lambda soit hs, ou capteur de position de papillon mal reglé etc etc
    mais curieux que sa n est pas demarré avec les bougie neurve... t es sur que c ete les bonnes?
    Re: broute au ralenti 12 Sep 2012 00:17 #156783
    • itachi62217
    je fais une vidéo pour vous faire voir
    merci
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 00:14 #156803
    • itachi62217
    bonjour
    je vous met la vidéo comme promis: maintenant en plus de brouter au ralenti elle cale en roulant et il faut attendre 5 min pour redémarrer
    aidez moi svp
    voici la vidéo
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 00:30 #156805
    slt itachi uchiwa
    tu a regarder pour jouer sur la vise d air du papillon ?
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 07:03 #156807
    je me demande si ton allumeur serait pas la cause, ton module d allumage ne dois plus supporter la chaleur et donc t es obliger d attendre 5min le temps qu il refroidisse pour pouvoir redémarrer!
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 07:37 #156808
    • itachi62217
    Oui j'ai essayé de jouer avec la vis du papillonn mais rien vous pensez que je peux démonter la tête de Delco pour la nettoyer elle est peut être sale puisqu'elle n'a pas rouler depuis 6 mois ?
    Merci
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 07:39 #156809
    • itachi62217
    Ça m'embête vraiment la personne avant moi voulais la mettre à la casse mais j'ai mal au cœur je veut lui donner une seconde vie :coeur:
