    Re: broute au ralenti 19 Sep 2012 22:44 #156945
    tA regarder tout les calages ou bien ?
    sa ce trouve ta distrib est decaler
    Re: broute au ralenti 24 Sep 2012 12:06 #157036
    Alors réparer ou pas ?
    Re: broute au ralenti 24 Sep 2012 13:02 #157038
    on commence à être impatient de l'évolution de disfonctionnement. :p
    Re: broute au ralenti 26 Sep 2012 19:42 #157104
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    Non toujours pas réparer j'attend un mécano qui dois venir
    Merci
    Re: broute au ralenti 12 Oct 2012 09:30 #157346
    • itachi62217
    Coucou
    Aprés l'arrivé du mécano il a controlé la compression dans les cylindres 14 bar donc c'est ok et la sonde lambda ok le joint de collecteur d'admission changé donc ok le boitier d'air massive ok mais par contre on a remarqués que quand on debrancher la sonde de température d'eau le ralenti été nikel a voir si c'est ca
    voila les news et ne vous inquiétez pas je vous tiens au courant car vous étes aussi une précieuse :D D
    merci encore
    Re: broute au ralenti 12 Oct 2012 20:07 #157357
    • itachi62217
    Par contre j'aimerai que quelqu un me contact en message privé pour échanger nos num de Tél pour m'aider ce serai sympa ente passionné de probe j'habite dans le nord pas de Calais
    Merci a vous bonne soirée
    Re: broute au ralenti 02 Nov 2012 18:33 #157645
    • itachi62217
    Bonjour a tous
    je vous donne des nouvelles du problème de ma probe 16V
    elle broute toujours autant au ralenti et j aimerai vos avis et vos conseils svp
    ce que j'ai effectué sur ma probe:
    _ changement du filtre a essence
    _ changement du filtre a air
    _ changement des bougies
    _ changement du faisceau d'allumage
    _ changement de la sonde lambda
    _ changement de la sonde de température du liquide de refroidissement
    _ additif pour injection
    _ contrôlé débitmètre d'air massif
    _ pas de prise d'air
    _ essayé de tourner l'allumeur
    _ pas de fuite a l"échappement
    _ vidange du liquide de refroidissement
    _ vidange moteur
    voila ce que j'ai effectué
    je vous post une video pour vous montrez ce qui ce passe
    ... e=youtu.be
    merci a vous et vive probe MX6 !!!!
    Re: broute au ralenti 02 Nov 2012 20:21 #157647
    Salut itachi62217. :)
    Tu as toujours ce problème, malgré que ta Probe soit passée entre les mains d'un mécanicien. Le problème doit-être vicieux alors ? :?
    On voit bien sur ta vidéo, que le ralenti du moteur à chaud SACCADE et PEINE, on peut entendre une ratée d'allumage à un moment donné, en plus ce ralenti est bien trop bas sur le compte-tours.
    -- As-tu contrôlé si il y avait un code défaut sur la prise diagnostic prévue à cet effet ?
    -- As-tu refais une "remise à zéro" ou reset du calculateur ?
    Je laisse la place au suivant pour d'autres avis ... ;)
    Vidéo Probe 16V à itachi62217 -
    ... e=youtu.be
    Re: broute au ralenti 02 Nov 2012 20:33 #157649
    Essais de régler ton ralenti
    :arrow: Réglage ralenti 16V
    Page 86
    Re: broute au ralenti 02 Nov 2012 22:27 #157651
    • itachi62217
    Merci Clint je répond à tes questions
    Non je n'ai pas pu faire un passage à la valise car ford n'avait plus la fiche :schock:
    Je ne sais plus ou aller et quoi faire
    Non je n'ai pas fait de remise à zéro du calculateur comment procède t on ?
    Et comment régler le ralenti ?
    Merci a vous tous pour votre aide précieuse
    Nous avons 119 invités et aucun membre en ligne
