    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 08:21 #156810
    La Probe n'a pas tournée depuis 6 mois, c'était la tienne ?
    Tu connais son historique ainsi que l'ancien propriétaire et la nature du carburant dans le réservoir SP95-E10 - SP95 - SP98 ?
    Effectivement d'après ta vidéo le moteur ne tourne pas rond, essaie de bouger légèrement l'allumeur dans un sens ou dans l'autre (moteur en marche) en prenant un repère au départ, ceci pour voir si tu peux améliorer ce ralenti.
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 08:30 #156811
    itachi62217 écrit: Bonjour
    je possède une Probe 16V mais quand je démarre mon ralenti est bizarre elle broute et on dirai quelle tourne sur 3 pattes et quand je roule plus rien mais au ralenti ça recommence, j'ai voulu changer le bougies mais elle ne voulait plus démarrer après donc j'ai remis les anciennes
    Tu es sûr d'avoir acheté les bonnes bougies (les bougies neuves).
    quel est l'écartement des électrodes de ces bougies ? Regarde c'est marqué sur la boite. ;)
    Quelle est la marque et la référence des bougies neuves ?
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 09:13 #156813
    • itachi62217
    • Portrait de itachi62217 Auteur du sujet
    • Probe 2.0i 16V 115ch
    Non la voiture n'étais pas a moi, je ne connais pas l'historique de la voiture desoles
    pour les bougies ce sont des
    Bougie d'allumage NGK : 7121
    ? Bougie : Antiparasitage, 5kOhm
    ? Bougie : 1-électrode de masse
    ? Bougie : avec siège à garniture plate
    ? Bougie : Electrode centrale en nickel
    ? Bougie : Raccord-SAE fixe
    ? Code moteur : FS DOHC
    ? Écartement des électrodes [mm] : 1,1
    ? Filetage extérieur [mm] : 14,0
    ? Longueur du filetage [mm] : 19
    ? Ouverture de la clé : 16,0 mm
    ? Situation d'étincelles : 3
    elle roulée au SP98
    c tous ce que je sais desoles et comme elle demarre tres bien je nai pas envie de la mettre a la casse meme si elle a 17 ans :cry:
    vous croyez quand decallant l'allumeur ca irai mieux , il ne serai pas HS part hasard ?
    pour vous remerciez de votre aide je vais vous mettre une photo de ma béte que je sauver la vie :D
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 09:22 #156814
    • itachi62217
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 12:53 #156822
    oui fai comme dit Jack_Clint essaie de bouger légèrement l'allumeur dans un sens ou dans l'autre moteur en marche je croi si tu tourne sur ta gauche le tour minute monte est a droite il descend
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 13:13 #156824
    • itachi62217
    merci dragks et Jack_Clint je vais essayer de faire ce que vous m'avez conseillez de faire
    merci a vous je vous redit quoi merci
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 21:03 #156833
    • itachi62217
    Re bonsoir
    Je viens d'essayer ce que jack Clint ma dit mais toujours pareil. J'ai nettoyé le tête de Delco et essayer de tourner l'allumeur dans un sens et dans l'autre mais rien ne change elle broute toujours mais ne cale plus
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 21:22 #156834
    essaie de revoir le calage de ton allumage complèt
    ne te fit pas au repère (le point) mais au doigt d'allumeur et à la bascule des culbu
    et là ta probe démarre et tournera mieux.
    aussi le débimètre qui est fragile
    et truc tout con ..0 le filtre à essence...
    Aujourd'hui je suis en deuil.
    Re: broute au ralenti 13 Sep 2012 21:43 #156835
    • itachi62217
    Merci a toi forza mais comment procède tu pour faire le calage complétée l'allumage
    Merci a toi
    Re: broute au ralenti 14 Sep 2012 01:11 #156847
    tappe dans recherche !!! calage !!! ensuite va sur Changement du haut moteur et elle ne demarre plus :-( (
    Jack_Clint a donner le lien du calage , je veu bien poser lien ici mais sa marche pas :lol:
