    Problème pédale embrayage 07 Déc 2011 21:29 #149421
    Bonsoir à tous,
    Bon ce soir petit problème avec la Probe (sa faisait longtemps...) ma pédale d'embrayage reste enfoncée! Je suis obligé de la remontée à la main, au début il restait une petite marge qui ne se relevait pas après pédale enfoncée!
    J'ai essayé de faire une purge via la vis de purge sur le récepteur d'embrayage (ou émetteur?!) de l'air est sortit un peu mais pas vraiment d'amélioration :(
    Dimanche dernier sa me l'a fait 2 fois, la pédale restait enfoncé à moitié donc j'ai pu la relever avec le pied, j'ai vérifié mon niveau de liquide de frein etc... rien de suspect et plus de soucis après jusqu'à aujourd'hui.
    Je pense à l'émetteur ou récepteur d'embrayage vous en pensez quoi?
    Sinon qu'elle est exactement la procédure pour purger correctement l'embrayage? J'ai fait comme pour les freins (mais avec la pédale d'embrayage bien entendu) pomper et rester appuyer pour ouvrir la vis de purge etc... plusieurs fois et rien! Moteur éteint ou allumé pareil!
    Merci à tous pour votre aide!
    Re: Problème pédale embrayage 07 Déc 2011 23:05 #149422
    tu as regardés si tu as pas de fuite au niveau de l'émetteur ? j'ai eu un problème similaire mais c'était pas sur une probe c'était l'émetteur de mort
    Re: Problème pédale embrayage 07 Déc 2011 23:07 #149423
    bingo29 écrit: tu as regardés si tu as pas de fuite au niveau de l'émetteur ? j'ai eu un problème similaire mais c'était pas sur une probe c'était l'émetteur de mort
    Je ne pense pas à une fuite vu que mon niveau de liquide de frein n'a pas baissé...
    Re: Problème pédale embrayage 07 Déc 2011 23:10 #149424
    Frein ou embrayage??? :marteau:
    Re: Problème pédale embrayage 07 Déc 2011 23:15 #149425
    coyotanark écrit: Frein ou embrayage??? :marteau:
    Bah c'est pas le même liquide pour les freins et le système d'embrayage? c'est pas sa qui passe dans le récepteur et émetteur d'embrayage?
    Re: Problème pédale embrayage 07 Déc 2011 23:24 #149426
    ben même si tu y met du liquide de frein (DOT3 préconisé), quand tu dis "vérifier le niveau de liquide de frein", ça sentait le quiproquo. Maintenant c'est clair. Tu peux débrancher la durite et vérifier que tu as de la pression quand tu appuie sur la pédale, dépression quand tu la remonte. Si ca c'est ok, alors ce sera du coté de l'embrayage.
    Re: Problème pédale embrayage 07 Déc 2011 23:31 #149427
    Dsl j'ai pas tous compris :oops:
    C'est pas le même bocal pour le liquide de frein et le liquide pour l'embrayage?
    Côté boîte la fourchette (la fourchette qui sort de la boîte et qui est poussé par le récepteur d'embrayage) à l'air de se déplacer correctement.
    Re: Problème pédale embrayage 07 Déc 2011 23:48 #149428
    Bah ! C'est la poisse lorsque ça arrive :sad:
    Regarde ! Utilise cette ligne Help !!! Impossible de passer les vitesses...
    Tu prends cette ligne en copier/coller et tu l’insères dans le pavé : recherche avancée, en haut à droite de ta page.
    Tu tomberas sur ce topic de 10 pages ( Help !!! Impossible de passer les vitesses... ), avec de bonnes explications. :)
    Sur la probe il ne faut utiliser que du DOT 4 ou DOT 5.1
    Ne jamais mettre du DOT 5
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 00:44 #149429
    @Jack : Hey c'était mon topic :) )
    @Ludo: Le bocal ou ya le liquide de frein ya une partie "indépendante" qui est dans ce bocal qui sert à l'embrayage => Côté parebrise.
    A vérifier, a première vue je dirais, soit émetteur, soit récepteur...
    Si tu veux tu passes à la maison et on jettes un coup d'oeil ;)
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 00:53 #149430
    Riwan écrit: @Jack : Hey c'était mon topic :) )
    Yes je viens de voir sur ton topic justement que Jack m'a rappelé!
    Demain je vais regarder le bocal parce que sa m'est arrivé ce soir, pas d'éclairage etc... c'est galère pour bien faire!
    Je serais bien passé chez toi mais là elle ne fera pas la route comme sa :? j'ai pas envi de tous casser en passant les vitesses à la volée lol
    Je vous tiens au courant demain ;)
    Merci.
    Nous avons 239 invités et aucun membre en ligne
