    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 01:16 #149431
    La question :
    - est ce que la pédale reste coincé au fond et n'actionne plus la butée d'embrayage ?
    => Si c'est cette solution alors là tu peux être sur que tu as une fuite, récepteur (sur l'avant du moteur au niveau de la boite), émetteur (pas loin du filtre a essence en sortie d'habitacle), soit la durite qui se trouve sous la batterie (assez courant)...
    - ou se bloque t'elle juste au fond mais te permet de passer les vitesses si tu la ramènes au pied ?
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 06:47 #149432
    Durite poreuse. Ca provoque une microfuite de liquide et elle avale un peu d'air à chaque manoeuvre. A la longue l'air s'accumule dans l'émetteur et quand il y en a beaucoup la pédale s'enfonce et ne revient plus.
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 09:27 #149433
    Merci pour vos réponses!
    Je pense bien à une durite ou émetteur ou récepteur HS car après avoir essayé de purger hier soir ba pas vraiment d'amélioration, quand on actionne la pédale à la main (pas le choix vu qu'elle remonte pas) ba la tige du récepteur qui vient pousser la fourchette ne sort pas de beaucoup ce qui empêche en effet le passage des vitesses.
    C'est la poisse parce que je dois partir avec dans 2 semaines pour passer Noël chez mes parents et j'ai 800 bornes aller retour à faire!!! Toute façon sa arrive jamais au bon moment!
    J'ai regardé sur rockauto, émetteur et récepteur avec FDP y'en a pour un tout ptit peu plus de 60€ donc raisonnable, ce qui me gène c'est que sa vient des US et sa risque de mettre du temps, quelqu'un sait à peu près combien de temps sa met à arrivé en France en moyenne? Problème de douane aussi?
    Ce soir j'essaie de jeter un oeuil voir si le bocal côté embrayage ne serait pas vide, sait on jamais!
    Au fait quel liquide de frein/embrayage il faut mettre??? DOT 3, 4 ou 5?
    J'espère juste que ce n'est pas mon embrayage qui m'a encore lâché!!! Bon il n'a que 30 000km donc sa m'étonnerait beaucoup... Mais bon des fois on peut avoir des surprises!
    Merci à tous de votre aide et bonne journée.
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 10:36 #149435
    ludo93100 écrit: Merci pour vos réponses!
    Sur la probe il ne faut utiliser que du DOT 4 ou DOT 5.1
    Ne jamais mettre du DOT 5
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 10:38 #149436
    Jack_Clint écrit:
    Ok merci Jack :)
    Et lequel est le mieux entre le 4 et le 5.1?
    Je vais en profiter pour vidanger mon circuit je crois, sa lui fera pas de mal ;)
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 11:19 #149437
    le DOT 5.1 a une température d’ébullition supérieure au DOT 4 il est préconisé en cas d'utilisation très sportive et intensive, il se gave plus vite d'eau que le DOT 4 donc le DOT 5.1 est a changer plus souvent.
    Le DOT 5 est à proscrire, il est à base de silicone, il faut des joints spéciaux. DOT 5 :gun:
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 11:33 #149438
    Jack_Clint écrit: le DOT 5.1 a une température d’ébullition supérieure au DOT 4 il est préconisé en cas d'utilisation très sportive et intensive, il se gave plus vite d'eau que le DOT 4 donc a changer plus souvent.
    Merci Jack :)
    Je vais mettre du DOT 4 dans ce cas, sa suffira largement!
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 14:33 #149439
    Quelqu'un peut me dire quel sont les délais de livraison chez Rockauto svp si ils ont les pièces en stock?
    Si il y a aussi la douane?
    Merci.
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 18:09 #149442
    il faut bien regarder quel type de pieces tu achete, si c est un kit complet ou les pieces une par une, car parfois leur stock sont pas dans les meme entrepot et les frais de ports s aditionne vite! sinon les douane c est un peu a la roulette russe, j ai deja eu les douane juste pour une simple sonde lambda, et pour d autre colis bien plus gros j ai rien eu.... mais bon sa rester avantageux quand meme! sinon l avantage c est qu il sont tres sympa et en cas de soucis il t ecrive ou meme t appel sur ton portable ( la tite demoiselle stephanie est tres gentille en plus)!
    perso je commande beaucoup chez eux!
    Re: Problème pédale embrayage 08 Déc 2011 19:09 #149447
    Merci pour ta réponse Wick.
    Sinon niveau délais sa donne quoi à peu près?
    Là je vais descendre pour démonter la batterie et jeter un coup d'oeuil niveau durites etc...
