    Re: Problème pédale embrayage 12 Déc 2011 23:02 #149609
    diablus écrit: Oui, ça doit fonctionner, mais pourquoi s'embêter? C'est une purge très facile à faire, le bocal est beaucoup plus haut que la purge et la tuyauterie est courte. Ca descend même tout seul quand on ouvre la purge. Au pire une fois la purge ouverte tu mets 2 ou 3 coups de pédale en douceur et c'est bon. Même s'il reste quelques bulles elles remonteront dans le bocal à l'utilisation.
    Si une fois purgé, ça ne fonctionne pas, reste deux possibilités:
    1) la durite a une fuite. Désolé d'insister, mais c'est 95% des problèmes d'embrayage. Il faut la vérifier sur toute sa longueur particulièrement au niveau des sertissages haut et bas. Elle ne doit avoir aucune trace de lockeed.
    2) l'émetteur HS. S'il ne fuit pas, la coupelle qui pousse le liquide peut être retournée. Rien d'autre à faire que de le changer dans ce cas là.
    J'en ai un neuf en stock, si tu te débrouille pour venir le chercher...
    Salut Diablus :)
    Petite chose: normalement quand j'ouvre la vis de purge et que la pédale d'embrayage est en haut, sa doit couler tous seul normalement c'est sa? Ba moi c'est pas le cas, quand j'ouvre la vis un léger filet va couler après plus rien, stop!
    C'est normal sa?
    Sinon pour venir le chercher pourquoi pas, j'ai fait Paris - Beauvais dimanche pour le récepteur donc je suis plus à sa près! Bon et puis y'avait Casimir aussi pas loin donc j'hésite pas quand c'est comme sa :D
    Re: Problème pédale embrayage 26 Déc 2011 16:44 #150015
    Bonjour à tous :)
    Joyeux Noël à ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité ;)
    Bonne nouvelle aujourd'hui, j'ai reçu mes pièces toutes neuve de chez oscaro, émetteur et récepteur, j'ai changé juste l'émetteur, une ptite purge et c'est repartit :banane:
    Donc c'était l'émetteur d'occaz que j'avais acheté qui n'était pas bon :marteau: Je vais lui ramener de toute façon pour qu'il me rembourse... Sa m'apprendra a prendre des pièces d'occaz!
    Tout fini bien c'est le principal :D
    Bonne journée ;)
    Re: Problème pédale embrayage 26 Déc 2011 22:58 #150019
    Une pièce auto achetée d'occasion est garantie 3 mois, avec remboursement sur présentation de la facture, si défaut constaté. C'est comme cela à la casse-auto ou je prends des pièces détachées pour un autre véhicule.
    J'espère qu'ils te rembourseront.
    Nous avons 252 invités et aucun membre en ligne
