    Voyant "check engine" 30 Aoû 2011 12:24 #145987
    • maximus00
    • Portrait de maximus00 Auteur du sujet
    Salut les amis, j'ai le voyant "check engine" qui est allumé ( je les acheter comme sa )
    on ma dit que sa pouvais provenir de:
    - bougie
    - filtre à air*
    - du trou dans mon pot
    - des câble d'allumeur
    - des doigts d'allumeur
    - ou sonde lambda
    beaucoup de chose pour 1 problème, es que quelqu'un en sait plus?
    -a savoir aussi que j'ai pris l autoroute la semaine dernière est il ma fait un truc bizarre pendant 3 seconde ( allée-retour inclue ), le voyant sait éteint 1 seconde et perte de puissance 1 seconde , il a réapparu et la retour de la puissant et sa 3 fois de suite en l'espace de 20 seconde environ, j'ai ralentie de 140 a 120 et sa ne la plus refait même a 160 après....
    -voici le lien de mes photos
    <!-- l <a class="postlink-local" href="http://www.passion-probe.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=9887">viewtopic.php?f=26&t=9887<!-- l
    PS: changement du filtre et toujours la
    Merci à vous :D
    Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 12:53 #145989
    Relève tes codes erreurs, ça te dira vers quoi t'orienter. ;)
    Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 12:54 #145990
    salut prend tes codes defauts
    tu sera fixé
    Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 14:55 #145995
    • maximus00
    ne vous moquez pas mais comment prend on les code d'erreur? ou? est avec quoi? merci de vos reponces
    Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 15:50 #146004
    slt maximus,
    Si c'est comme l'airbag, c'est la sequence de clignotement du temoin au tableau de bord, du genre 1 clignotement puis 3 successifs par exemple.
    Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 16:37 #146011
    Il faudrait faire un poste pour garder ces précieuses infos de côté :)
    diablus écrit: Pour lire les codes erreurs:
    Pour le moteur shunter TEN et GND placer une led 12V entre FEN et B+
    Pour l'ABS shunter TBS et GND lecture directement sur le voyant au tableau de bord.
    Pour l'airbag, pas de shunt le voyant clignote directement.
    Indication de notre cher Diablo Rojo !!! :)
    (HS : Pour ceux qui connaissent pas Diablo Rojo de Rodrigo y Gabriela [youtube:105a04zl]
    [/youtube:105a04zl] !!!!)
    Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 17:06 #146013
    Ca c'est pour les modèles Europe.
    Procédure pour les US 93:
    Shunter TEN et GND dans le boitier diag
    S'assoir confortablement derrière le volant
    Mettre le contact et compter les flashs du voyant check engine.
    Re: Voyant &quot;check engine&quot; 30 Aoû 2011 22:12 #146029
    • maximus00
    euhh.. j'ai compris qu il faut shunter, mais "TENe et "GND", aie aie aie, j'ai pas le parler electronique.. je pense que j'attendrais de vous croiser pour que vous m'expliquiez se sera surment mieu ...
    Re: Voyant &quot;check engine&quot; 31 Aoû 2011 03:28 #146031
    regarde la vidéo de Sagittaire ;)
    :arrow: tuto code erreur
    relève les codes et tiens au courant
    Re: Voyant &quot;check engine&quot; 31 Aoû 2011 10:47 #146032
    • maximus00
    super merci, est il possible d avoir plus d'un code ?
    Nous avons 271 invités et aucun membre en ligne
