    Re: Voyant "check engine" 31 Aoû 2011 11:16 #146033
    Oui tu peux avoir autant de code erreur qu'il en existe :p (mais bon là ça serait pas cool)...
    Les codes erreurs te sont signalés un par un puis une fois tout les codes énoncés, cela recommence.
    Re: Voyant "check engine" 31 Aoû 2011 11:19 #146034
    • maximus00
    • Portrait de maximus00 Auteur du sujet
    ok, bein j'espere qu'il y en aurras pas 10 sinon j'ai pas fini .... lol
    Re: Voyant "check engine" 14 Sep 2011 11:22 #146710
    • maximus00
    Re bonjour les amis, alors j'ai eu le temps se matin d'allé voir mes codes erreur. j'ai filmé comme sa peut pas me tromper voici la video:
    [youtube:3hiij4bb]
    [/youtube:3hiij4bb]
    donc d'apres moi 2 code erreur le 23 et le 3...
    ps: ne faite pas attention à ma voix, je venais de me lever :D
    Re: Voyant "check engine" 14 Sep 2011 11:46 #146711
    Eh bein, sonde lambda arrière et pmh de l'allumeur...
    La lambda : cgi.ebay.com/ebaymotors/O2-OXYGE ... 670wt_1165
    Par contre moi j'avais acheté la SG321... !?
    Pour le pmh de l'allumeur essaye déjà de débrancher le connecteur à 6 fils, un coup de WD40, ensuite tu remet
    On le voit bien ici >
    Re: Voyant "check engine" 14 Sep 2011 12:37 #146712
    • maximus00
    ok, pour l allumeur c'est simple, mais elle se trouve ou la sonde "arriere" ? car y en a bien une a l avant .. mais j amais vu a l arriere...
    j'ai mon cata de mort et un trouve dans le centrale sa pourrais pas etre sa le probleme?
    Re: Voyant "check engine" 14 Sep 2011 13:18 #146714
    La lambda arrière se trouve sur la downpipe, au meme niveau que la première.
    C'est à dire sous la bride du collecteur (il y a trois vis sur cette bride)
    J'ai pas bien compris ton histoire de "centrale"
    Si ton cata est mort tu passera pas le CT mais le calculateur il s'en fout puisque les sondes sont AVANT le cata.
    Si tu as une sonde après, :mefie: , oui là ca peut jouer
    Re: Voyant "check engine" 14 Sep 2011 18:40 #146719
    hello
    petite question j avais de temps en temps le check engine qui s allumer sur mon américaine mais il s eteigné au bout de 20 seconde apres s etre alumé donc je n y portais pas attention
    ce soir je viens de regarder mes code erreur et j en ai 2
    le code 17
    et
    le code 24
    qui peu me dire a quoi corresponde ces code je trouve plus mon listing des code
    merci par avance
    coyote
    Re: Voyant "check engine" 14 Sep 2011 19:04 #146720
    Ce sont les deux lambdas, avant et arrière.
    Re: Voyant "check engine" 14 Sep 2011 19:42 #146721
    oki
    merci diablus j en ai 2 neuve je vais les remplacer un de ces 4 lol donc rien de grave !!
    comment remettre les code a 0 apres remplacement ??
    coyote
    Re: Voyant "check engine" 14 Sep 2011 20:14 #146722
    Sur la Probe ?
    Tu enlève ton shinte, tu enlève une cosse de la batterie, contact mis, tu freine 10 à 20secondes.
    Tu rebranche et c'est OK ;)
