    Re: Voyant "check engine" 24 Sep 2011 10:22 #147014
    • maximus00
    • Portrait de maximus00 Auteur du sujet
    Bon la je voulais me prendre une sonde lamda arriere donc celle de mon default, mais OxO n'est pas sur du lien proposé.. esque quelqu un peut me mettre le lien d'une sonde lambda arriere pour probe V6 1993 sur ebay motor svp.. un qui va dessu car le retour US c'est pas la peine... lol
    merci les ami
    PS: desolé mais vu qu il y en a 2 je ne veut pas me perdre dans les traduction US et celle de OxO c'est indiquer des date probe supperieur a mon model alors je doute... merci
    Re: Voyant "check engine" 24 Sep 2011 13:05 #147018
    n'importe quelle sonde universelle fait l'affaire, le seul point à vérifier c'est le nombre de fils de ta sonde: 3 ou 4 fils.
    Ensuite tu n'as que l'embarras du choix :
    motors.shop.ebay.com/i.html?_nkw ... m270.l1313
    De même tu peux trouver des sondes plug and play avec le connecteur pour la probe, ou des sondes sans connecteur. Dans ce cas il te faudra jouer du fer à souder pour monter le connecteur récupéré sur la vieille sonde.
