    10 nov 2010 : Demarre toujours pas 30 Jui 2010 18:48 #130905
    • psykomysik
    Salut
    Voila, les grandes chaleurs arrivent.
    Aujourd'hui petite balade avec le v6, impeccable.
    Nous nous arrêtons, voiture exposé plein soleil, au moment de reprendre la route, une heure après, impossible de démarrer. Il y as du jus, autoradio, antenne, voyant du tableau de bord, mais en tournant la clé elle ne prend pas. J'arrête puis recommence pour ne pas noyé le moteur, elle a démarrer au bout de la 3eme fois.
    Ensuite pas de problème sur la route. une fois garé j'éteins le moteur, puis le rallume, de nouveau le même soucis.
    Une heure après, garé a l'ombre, elle démarre au quart de tour.
    Qu'est ce que ça peut être ?
    Merci
    Re: Chaleur = problème de démarage 30 Jui 2010 19:01 #130907
    Peut être l'allumeur qui commence à merder? A ce qui parait les allumeurs de Probe n'aiment pas la chaleur et bien souvent s'ils lachent c'est parce qu'ils ont eu trop chaud.
    Probe V6 1995
    Re: Chaleur = problème de démarage 01 Juil 2010 20:17 #130927
    • psykomysik
    j'espère que ce n'est pas ça :(
    Re: Chaleur = problème de démarage 01 Juil 2010 20:27 #130928
    Avant ton problème, elle démarrait au 1/4 de tour ?
    Re: Chaleur = problème de démarage 01 Juil 2010 22:21 #130933
    • psykomysik
    impeccable, je pense vraiment que c'est parce qu'elle est rester en plein soleil pendant 1heure.
    Ca me faisait pareil sur ma clio 1 il y as quelques années ... Et mon père a la même chose avec son Audi 90, très rare mais quand même.
    J'espere que ce n'est rien :(
    Re: Chaleur = problème de démarage 01 Juil 2010 22:30 #130934
    A mon avis c'est un simple problème d'essence qui se vaporise avec la chaleur. Les injecteurs envoient de la vapeur d'essence, ce qui ne suffit pas au démarrage, puis quand la pompe a suffisamment tourné l'essence liquide arrive et ça démarre.
    L'effet est plus sensible quand le clapet anti retour de la pompe est fatigué, le circuit ne restant pas sous pression, l'essence vaporise plus facilement.
    Re: Chaleur = problème de démarage 01 Juil 2010 23:38 #130935
    • psykomysik
    tu me rassure ! en effet sinon elle n'a aucun mal à démarrer
    une solution à ça ?
    sinon je me gare à l'ombre ^^
    Re: Chaleur = problème de démarage 02 Juil 2010 17:03 #130956
    Je me permets juste un p'ti HS : Tu as pu faire reparer l'ancienne probe de Fil (je vois que t'en as une photo ds ta sig) ?
    Re: Chaleur = problème de démarage 06 Juil 2010 19:10 #131035
    • psykomysik
    malheureusement non
    Re: Problème de démarage 12 Sep 2010 00:17 #132695
    • psykomysik
    salut
    Voila en fait mon v6 n'a pas démarré ce soir alors qu'il ne faisait absolument pas chaud.
    En fait tout les voyant du tableau de bord s'allument correctement, il y a de la batterie mais quand je tourne la clé la voiture ne prend pas, elle veut démarrer mais n'y arrive pas pourtant le démarreur tourne.
    Serais-ce un problème de bougies, de pompe à essence, d'allumeur ou de démarreur ?
    Merci
    Nous avons 177 invités et aucun membre en ligne
