    Re: Vidéo de mon problème de démarage 23 Sep 2010 17:32 #132916
    Sa me rassure! lol Il doit forcément y avoir un rapport avec tous sa...
    Moi je n'ai pas claqué d'allumeur mais juste avant que mon alternateur lâche j'avais de gros problème de démarrage, j'étais obligé d'insister et des fois pendant 10 min ou plus avant qu'elle démarre, sinon démarrage en prise et même comme sa je galérais parfois, depuis que j'ai changé l'alternateur plus aucun problème, sa démarre au quart de tour comme avant :bave:
    J'aimerais bien comprendre quand même :roll:
    L'alternateur enverrai mal le courant à l'allumeur? Je pense que le courant qui arrive à l'allumeur vient directement de la batterie non?
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 23 Sep 2010 20:41 #132922
    diablus vas nous remonté son ancien alternateur pour testé cette theorie :roll:
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 23 Sep 2010 21:14 #132923
    il ne peux pas il l'à refait :marteau: ;)
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 23 Sep 2010 21:58 #132924
    Pas grand chose à comprendre, sauf que l'allumeur c'est de l'électronique, donc quelque chose de fragile qui n'aime peut être pas une tension mal redressée quand les diodes de l'alternateur commencent à faiblir.
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 23 Sep 2010 22:56 #132930
    • Portrait de SUpExtaZ'
    exact, un ami electronicien vient de me dire qu'un circuit integré ne supporte pas bien les tension differente en sortie de pont de diode..module.. erf.. a voir Diablus test avec ton ancien alternateur :D
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 24 Sep 2010 01:09 #132934
    Dommage que j'ai jeté mon alternateur HS j'aurai pu le passer à Diablus pour le test ^^ Sa fais chère le test si sa endommage l'allumeur!
    Dans mon cas j'ai eu de la chance pas besoin de le changer, donc pour psykomysik faudrait qu'il test voir si il y a des variations de courant non?
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 24 Sep 2010 11:03 #132936
    • psykomysik
    comment puis-je tester ça ?
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 24 Sep 2010 12:10 #132937
    En mesurant la batterie moteur en marche le voltmètre sur courant alternatif. Même correctement redressé par les diodes, il reste toujours quelques 1/100 de volt en alternatif. Je suppose que si une diode déconne on doit trouver plus.
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 06 Oct 2010 20:17 #133198
    Bon je crois que tu m'as refilé ton problème lool
    ce soir en partant du boulot de nouveau beaucoup de mal à démarrer :marteau:
    presque 30 min pour la faire enfin ronronner!!! en touchant un peu à tous sous le capot...
    depuis que j'avais changé l'alternateur plus de blém mais là c'est revenu donc aucun rapport avec la chaleur ou humidité...
    as-tu eu du nouveau de ton côté? as-tu résolu ton problème.
    A+++
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 06 Oct 2010 20:34 #133204
    Je n'ai jamais plus eu de problème d'allumeur après avoir changé mon alternateur. Donc mon problème est résolu depuis longtemps.
    PS: mais je ne suis pas sur que le problème venait de l'alternateur, ça peut n'être qu'une coïncidence.
    Nous avons 254 invités et aucun membre en ligne
