    Re: Vidéo de mon problème de démarage 06 Oct 2010 23:38 #133212
    Merci à toi Diablus!
    Et toi de ton côté psykomysik tu n'as plus de problème de démarrage?
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 07 Oct 2010 12:11 #133220
    Ce matin mon ralenti était instable en plus, elle a calé 3, 4 fois!
    Sa peut pas être les bougies, le faisceau ou autre?
    Je vais essayer de prendre les codes erreurs si il y en a lorsqu'elle ne veut pas démarré à l'aide d'autodata...
    Sinon personne a une ptite idée?
    Merci.
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 10 Oct 2010 12:26 #133353
    • psykomysik
    voilà après quelques jours de bon fonctionnement elle se remet a ne plus demarrer :-( (
    on a remarqué quelque chose de troublant : lorsque l'on tourne doucement la clé , avant de mettre le contact, sûr une position bien précise le ventilateur moteur s'allume systématiquement ! Sûr la 16v ça ne le fait pas. Ça le fait a l'allée comme au retour du coup de clé.
    A partir de la je pense a un faux contact , déjà qu'en branchant la cosse batterie un coup de klaxon a retentît.
    Des idées ?
    Re: Vidéo de mon problème de démarage 14 Oct 2010 17:55 #133532
    • psykomysik
    Nouvelles vidéos pour nouveaux problème
    Elle ne redémarrais plus puis nous l'avons pousser, elle à pris sur 2 mètres.
    Mais au bout de 20 minutes voila le bruit du moteur :
    [youtube:1w7cfxlx]
    [/youtube:1w7cfxlx]
    Inquiétant ! Il y as pourtant de l'huile (10w40 synthèse de marque Castrol)
    Puis écouter vers 0:39quand j'éteins le moteur, ce bruit est-il normal ? il faut mettre le volume assez fort pour entendre le siflement
    [youtube:1w7cfxlx]
    [/youtube:1w7cfxlx]
    pfff marre je vous jure :cry:
    Re: 14 oct 2010 : bruit très suspect (vidéo) 14 Oct 2010 18:21 #133534
    Moi la mienne de mon côté refonctionne parfaitement pour le moment je touche du bois :)
    Quand sa m'est arrivé l'autre fois après avoir galéré pour la démarrer le lendemain elle calait à a chaud, ralenti pas très stable... et le lendemain plus rien du tout!
    Tes claquements me font peur... la mienne le fait vite fait le matin lorsqu'elle est vraiment froide mais pas autant que sa!
    On dirait un bruit de poussoir, c'est chelou quand même :marteau:
    Re: 14 oct 2010 : bruit très suspect (vidéo) 14 Oct 2010 19:34 #133544
    C'est un diesel ? :lol: :lol:
    Re: 14 oct 2010 : bruit très suspect (vidéo) 14 Oct 2010 20:15 #133545
    • psykomysik
    c'est exactement ce que j'ai dis : j'ai l'impression de conduire un diésel ! :marteau:
    Re: 14 oct 2010 : bruit très suspect (vidéo) 14 Oct 2010 20:18 #133546
    C'est assez inquiétant. Peut être un problème de pompe à huile ? et les poussoirs ne seraient plus alimenté en huile ?
    Re: 14 oct 2010 : bruit très suspect (vidéo) 14 Oct 2010 20:33 #133547
    le bruit a 0.38 c est l admission,rien de grave rassur toi,
    parcontre le"clac clac clac" je pense pas que se soit un poussoir mais peu etre un coussinet de bielle ou une soupape qui merde....enfin je pense que viré l admission et les cache culbu pour verifié l etat des poussoir au cas ou serai pas un luxe, en attendant ne la demarre plus et accelere po comme sa avec tu fera qu empiré les choses!
    Re: 14 oct 2010 : bruit très suspect (vidéo) 14 Oct 2010 21:33 #133549
    salut
    ton bruit et tres grave ne la démarre plus comme ca et arrette d accelerer comme ca !
    pour moi c'est soit un coussinet soit poussoir hydraulique mais en video c'est pas évident
    ta vidange date de quuan combien de km ??
    si tu continu tu va la tuer !!
    refait une vidange et regarde si tu a de la limaille ou pas ??
    controle ton niveau d huile
    j'espere pour toi que que tu ne trouuve apas de limaille
    coyote
    Nous avons 176 invités et aucun membre en ligne
