    Méga fumée blanche!! 26 Nov 2009 21:54 #125434
    • mika18
    • Portrait de mika18 Auteur du sujet
    Coucou à tous,
    Voilà jexpliqe la situation depuis peu suite a une consomation dhuile et fumé bleu a lechappement jai mis des joints de queue de soupapes neuf avec des poussoirs hydraulique sur mon V6..........
    Depuis plus de consommation dhuile plus de fumé bleu ou tres tres peu. parcontre à froid mais meme à chaud une fumée blanche en grande quantitée comme meme!! je ne comprends pas se qui a pu bien se passé!! joint de culasse jen doute fort.......car ceci c'est produit juste apres avoir fini le remontage ensuite un coup de clé puis cette fumé est apparu faut il que je roule des kilometres pour eliminé cela??
    Si vous avez des reponses merci d'avance je comprends pas!!! :cry:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 26 Nov 2009 21:57 #125435
    tu as roulé combien de kms depuis le changement?
    Re: Méga fumée blanche!! 26 Nov 2009 22:00 #125436
    • mika18
    10 kms!! pas plus.... :?
    Regime correct aucune rupture loin dela........doucement pour linstant.. 8)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 26 Nov 2009 22:04 #125437
    je pense que ça doit être normal, mais on va attendre l'avis des expert......
    Re: Méga fumée blanche!! 26 Nov 2009 22:16 #125438
    • mika18
    ok merci comme meme ;)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 26 Nov 2009 22:21 #125440
    c'et peu être des résidue d'huile du pot qui s'évapore
    Re: Méga fumée blanche!! 27 Nov 2009 06:48 #125452
    • mika18
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 27 Nov 2009 08:03 #125456
    si tu avais de l'huile qui passée dans ta ligne d'échappement ; les résidue restant dans les silencieux vont provoquer une fumé blanche (épaisse) (comme les avion de chasse quand il injecte de l'lhuile dans les réacteurs)
    ce fénomène arrive beaucoup quand aussi un turbo est hs et que lhuile passe directement dans l'admission (eu le cas sur deux vl gazoute perso (dangeux sur un diesel) :roll:
    Re: Méga fumée blanche!! 27 Nov 2009 18:30 #125480
    • mika18
    ok je vois tout à fait ton exemple ;)
    la fumé est tres épaisse un vrai brouillard :schock: ...vu comme lencrassement quil ya du avoir pendant des mois et que lhuile à totalement recouvert linterieur de la ligne complete!!
    Je ne c pas si je dois changer ma ligne car franchement les autres conducteurs croi surment que jai flingué le j. de culasse et que je roule comme cela :lol:
    Merci parrain sil ya dautres avis je suis preneur :?:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 27 Nov 2009 19:28 #125482
    bah c'est pratique pour les radar :roll:
    sa fumera un momment puis sa ne fumera plus tu t'en rendras même pas compte. ;)
    Nous avons 275 invités et aucun membre en ligne
