    Re: Méga fumée blanche!! 28 Nov 2009 19:52 #125549
    • mika18
    • Portrait de mika18 Auteur du sujet
    Ha coucou Diablus ;)
    Comment pourrais-je savoir sil sont en etat ou pas :?: comment dois-je intervenir sur cela..... :?
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 28 Nov 2009 20:29 #125550
    Ils ont combien de kilomètres ?
    Re: Méga fumée blanche!! 28 Nov 2009 20:39 #125551
    • mika18
    145.000kms.... :mefie:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 28 Nov 2009 20:57 #125553
    Etonné que personne t'ai dit de verif aussi ton niveau de liquide de refroidissement ?!
    S'il ne bouge pas déjà ce serai bon signe ! peut etre vérifier aussi en pressant les durites s'il n'y a pas de surpression dans le circuit d'eau nan ?
    Si c'est le cas il va y avoir pas mal d'autres tests à faire je pense...
    Sinon pour les lambda, s'il elles sont à changer il y aurai un ralenti légèrement instable nan ? du genre yoyo, ainsi qu'une sur-conso de carburant.
    A savoir (je radote) qu'avant de changer les lambda, on peut les nettoyer car elles déconnent le plus souvent à cause de la crasse, en utilisant un nettoyant frein en bombe (5eur la bombe...)
    Ca vaut le coup de tester le nettoyage.
    Re: Méga fumée blanche!! 28 Nov 2009 21:14 #125556
    • mika18
    je regarde demain en tout cas la temperature reste correcte....
    Pour la lambda je peux nettoyé jai du produit pour frein degraissant il me semble......a voir :mefie2:
    C possible vu la quantité de fumé bleu que javais avant possible que sa sois tres sale je ne c pas.... :?
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 28 Nov 2009 21:25 #125558
    Fait attention en la démontant de ne pas riper car c'est quands même une pièce fragile, il ne faut pas lésiner sur le dégripoil :p (dégrippant)
    Re: Méga fumée blanche!! 28 Nov 2009 21:29 #125560
    • mika18
    Ca devrait le faire j'ai des mains de fée... :) disons jai lhabitude par rapport à mon boulot de faire attention au demontage ou autre.... 8)
    Merci comme meme ;)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 18:29 #125601
    • mika18
    diablus écrit: Ils ont combien de kilomètres ?
    Diablus que me préconises tu :?:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 20:34 #125621
    145000 c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas un gros investissement et ça ne peux pas faire de mal de les changer. Si tu as brûlé beaucoup d'huile, la protection perforée doit être bien encrassée.
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:08 #125631
    • mika18
    Ha ok merci Diablus je v voir si cela est possible de nettoyer sinon je vai sen mettre une neuve........ ;)
    Il y en a qu'une a changé lambda sur le V6 je connais moin contrairement au 16v... :mefie:
    Faut compter combien sur ebay peut etre € $ :?
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Nous avons 113 invités et aucun membre en ligne
