    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:12 #125633
    • mika18
    • Portrait de mika18 Auteur du sujet
    OxO écrit: Etonné que personne t'ai dit de verif aussi ton niveau de liquide de refroidissement ?!
    S'il ne bouge pas déjà ce serai bon signe ! peut etre vérifier aussi en pressant les durites s'il n'y a pas de surpression dans le circuit d'eau nan ?
    Si c'est le cas il va y avoir pas mal d'autres tests à faire je pense...
    Sinon pour les lambda, s'il elles sont à changer il y aurai un ralenti légèrement instable nan ? du genre yoyo, ainsi qu'une sur-conso de carburant.
    A savoir (je radote) qu'avant de changer les lambda, on peut les nettoyer car elles déconnent le plus souvent à cause de la crasse, en utilisant un nettoyant frein en bombe (5eur la bombe...)
    Ca vaut le coup de tester le nettoyage.
    OXO oui effectivement 8) s'il elles sont à changer il y aurai un ralenti légèrement instable nan ? du genre yoyo, ainsi qu'une sur-conso de carburant.
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:13 #125634
    Non 2 sur le V6 :)
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:15 #125637
    • mika18
    Ou se trouve la deuxieme?..........
    Effectivement c pas donner une lamba!! ca cartonne les prix :schock:
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:23 #125641
    Non, sur le V6, il y en 2 à changer.
    Il y en a une devant et une derrière.
    Celle de devant est facile à changer avec une clé a œil ou une clé spéciale pour sonde lambda. Il suffit de retirer le pare chaleur et 2 - 3 bricoles et elle est accessible.
    Par contre pour celle de derrière, c'est une autre histoire... :roll:
    Il faut avoir des mains de fée et de bon outils
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:26 #125642
    • mika18
    les mains de fée j'ai ;) l'outillage ca va etre chaud!! je vai sbien me debrouiller... :)
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:36 #125644
    une clef modifier a eil a 1 € fera l'affaire :roll:
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:43 #125646
    • mika18
    ha ok parain ;) je vais voir cela..........
    Vous savez ou je pourrai trouver une sonde lambda :?: pour V6.
    c'est bon ca:
    cgi.ebay.de/Lambdasonde-Lambda-S ... 5d24e0d9d4
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:44 #125647
    mika18 écrit: Effectivement c pas donner une lamba!! ca cartonne les prix :schock:
    Regarde sur ebay motors, ça reste raisonnable : [url:2nf9df7z]cgi.ebay.com/ebaymotors/O2-OXYGEN-SENSOR...fPartsQ5fAccessories[/url]
    Celle ci est une sonde lambda universelle, il faudra que tu récupère ton ancien connecteur et que tu le soude au bout des fils de la lambda
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 21:49 #125648
    • mika18
    ok dejà prix c'est raisonnable pour la soudure aucun probleme jespere que le pas serra correcte.....
    V6 2.5l 1996
    2L 16V 1995
    Re: Méga fumée blanche!! 29 Nov 2009 22:03 #125650
    mika18 écrit: ok dejà prix c'est raisonnable pour la soudure aucun probleme jespere que le pas serra correcte.....
    Oui le pas sera correct.
    Par contre avant d'acheter, vérifie bien si tes sondes actuelles ont 3 fils ou 4 fils.
    Nous avons 153 invités et aucun membre en ligne
