    Question niveau d'huile 27 Sep 2009 16:43 #123166
    • joulss
    salut,
    bon peut etre une question con mais j'ai voulu regarder mon niveau d'huile aujourd'hui comme ca juste pour controler, et ce qui se passe c'est que le niveau à chaud (quand on vient tout juste de couper le moteur et après avoir roulé une heure) est sur le maxi du repère de la tige voire même un peu plus haut, mais par contre à froid (controle un matin après avoir laissé la voiture dormir dehors) je suis uniquement à mi chemin entre le mini et le maxi.
    c'est pas censé etre plus haut à froid qu'à chaud? pourquoi moi ca fait l'inverse? est ce que je dois m'inquiéter?
    merci
    Probe V6 1995
    Re: Question niveau d'huile 27 Sep 2009 21:45 #123174
    normale
    a chaud (quand le moteur tourne , l'huile se balade dans ton moteur et met du temps a retouner chagement dans le carter :roll:
    donc ta jauge est fausse l'orque du controle a chaud du au movement du fluid
    c'est pour chat quand essuie la jauge 1er fois pour controler a froid le fluide castrique du cyborg :roll: :marteau: :marteau:
    Re: Question niveau d'huile 27 Sep 2009 21:51 #123175
    • joulss
    ouais mais justement on dit toujours de faire le niveau à froid parce que comme ça toute l'huile est redescendue dans le carter et du coup ca fausse pas la mesure. moi j'ai un niveau d'huile plus élevé à chaud qu'à froid. or la tige du niveau va bien dans le carter? donc y a un truc pas logique la dedans. comment ca se fait qu'à chaud 30 secondes après avoir éteint le moteur toute l'huile est retombée au fond du carter, mais au petit matin à 8h après avoir fait dormir la voiture toute la nuit mon niveau d'huile est plus bas?! faut avouer que c'est pas logique.
    Probe V6 1995
    Re: Question niveau d'huile 27 Sep 2009 22:01 #123177
    • Flyingstone
    • Portrait de Flyingstone
    Y'as pas de jeu, ... sur ta tige de niveau ? :)
    [size=85:a2q3elhu](au cas où, elle aurait descendue de quelques mm., j'ai pas dis des mêtres ...)[/size]
    Re: Question niveau d'huile 27 Sep 2009 22:07 #123179
    • joulss
    non non y a pas de jeu et d'ailleurs j'en profite pour anticiper sur autre chose : oui la mesure a été faite sur sol plat :lol:
    Probe V6 1995
    Re: Question niveau d'huile 27 Sep 2009 22:13 #123180
    • Flyingstone
    Y'as d'la maitrise ... :bandana:
    C'est la merde quand même ?, elle part où cette huile alors ??? :marteau:
    Re: Question niveau d'huile 27 Sep 2009 22:16 #123181
    • Flyingstone
    Et, sourtout, ..., elle revient par oû :?: :marteau: :rollover:
    Re: Question niveau d'huile 27 Sep 2009 22:17 #123182
    • joulss
    je sais pas c'est bizarre cette histoire, mon moteur a du etre monté à l'envers :lol: :lol: non mais j'espère surtout que ca cache pas de problème quoi, surtout que du coup j'ai rajouté un peu d'huile vu que le niveau à froid est pas tip top, alors si ca se trouve je roule avec trop d'huile maintenant :x
    Probe V6 1995
    Re: Question niveau d'huile 27 Sep 2009 22:25 #123183
    Tu avais essuyé la jauge avant de mesurer ?
    Re: Question niveau d'huile 27 Sep 2009 22:28 #123184
    • joulss
    oui j'ai bien essuyé plus une trace d'huile dessus avant de la replonger. j'ai meme fait la meme mesure plusieurs fois pour etre sur!
    Probe V6 1995
