    Re: Question niveau d'huile 28 Sep 2009 09:03 #123194
    que disent les joints de queue de soupapes?
    Re: Question niveau d'huile 28 Sep 2009 09:37 #123195
    • joulss
    je sais pas je vais aller leur parler pour savoir :lol:
    plus sérieusement je connais pas leur état. je sais juste que j'ai pas de nuage de fumée au démarrage ni de fumée bleue à chaud.
    Probe V6 1995
    Re: Question niveau d'huile 28 Sep 2009 09:59 #123199
    prend ton temps ils sont 16 :mdr:
    non sérieux un niveau ne ce fait jamais à chaud ... sauf boite à vitesse mais bon là c'est lhuile moteur...
    1 toutes les parois du moteur sont plein d'huile , y compris la jauge...
    2 l'huile a chaud est plus fluide (d'ou quand on fait les vidange on les fais a chaud)
    3 pour faire un niveau corecte il faut quand le contact est éteint compter 0h30 à 0h45 pour être certain que toutes l'intraveineuse :roll: soit dans le carter.
    capiche?
    et si ton niveau diminue c'est que tu ton sert pour asaisoner les plat :lol:
    Re: Question niveau d'huile 28 Sep 2009 10:06 #123201
    • joulss
    ca j'ai bien compris qu'on fait pas le niveau à chaud, moi ce qui est juste pas logique c'est que mon niveau à chaud est plus haut que le niveau à froid. normalement c'est l'inverse. si y avait pas cette incohérence je m'en ficherais de mon niveau à chaud.
    Probe V6 1995
    Re: Question niveau d'huile 28 Sep 2009 10:23 #123202
    tête de mule :marteau: :marteau:
    Re: Question niveau d'huile 28 Sep 2009 12:41 #123203
    • joulss
    bon c'est pas grave, ce matin j'ai recontrolé le niveau à froid, c'était le même qu'hier, c'est à ne plus rien y comprendre... le niveau change selon l'humeur du moteur :lol:
    Probe V6 1995
    Re: Question niveau d'huile 28 Sep 2009 13:04 #123204
    donne lui deux claque de ma part :roll:
    Re: Question niveau d'huile 22 Nov 2009 19:55 #125232
    coucou
    juste une question au passage, dans la 24v c'est bien 3,75L d'huile ? j'ai perdu le bouquin
    Merci
    Re: Question niveau d'huile 23 Nov 2009 11:36 #125248
    • joulss
    salut,
    je crois bien que c'est 3,9L, sur le Haynes ca dit 4,2 qts.
    Probe V6 1995
    Re: Question niveau d'huile 23 Nov 2009 13:36 #125253
    Allez, juste pour faire chier !
    - Tous les niveaux se prennent à froid … les fluides, ça se dilate > en plus, dans le cas de la viscosité de l'huile > elle se colle à ttes les surfaces avant de redescendre
    - Toujours essuyer la jauge et la remettre pour un niveau correct
    - Entre le mini et le maxi de la jauge > 0,75 litre d'écart > norme internationale.
    Tralalou
    Nous avons 107 invités et aucun membre en ligne
