    Re: Question niveau d'huile 24 Nov 2009 11:36 #125315
    joulss écrit: salut,
    je crois bien que c'est 3,9L, sur le Haynes ca dit 4,2 qts.
    Pour un 2.0 4 cylindres (FS) :
    avec filtre à huile 3.5 litres
    sans filtre à huile 3.3 litres
    Pour un 2.5 6 cylindres (KL) :
    avec filtre à huile 4.5 litres
    sans filtre à huile 3.7 litres
    Jauge : entre L et F différence de 1 litres
    Toujours prendre le niveau à froid voiture sur un terrain parfaitement plan.
    Mieux vaut un niveau entre Low et la moitié qu'entre la moitié et Full.
    Jamais au dessus de Full : trop d'huile est plus mauvais que pas assez.
    "Shaken, not stired !"
    Re: Question niveau d'huile 02 Jan 2010 22:06 #126682
    • le_cornouiller
    • Portrait de le_cornouiller
    Bonsoir,
    Chez Carrefour, ils n'ont pas référencé la MX6 dans leur écran (même pas tactile !) de gestion des réfgérences des produits en rayons.
    J'ai essayé avec la probe, mais ils n'ont pas le 2L.
    Chez Purflux, quel est le n° du filtre à huile qui va bien sur le 2l 16s ?
    Re: Question niveau d'huile 02 Jan 2010 22:29 #126685
    • joulss
    Pour Probe c'est le Purflux LS225.
    Probe V6 1995
    Re: Question niveau d'huile 03 Jan 2010 07:55 #126686
    Ou Técafiltre N° 9.
    Même filtre sur 16 et 24.
    Re: Question niveau d'huile 03 Jan 2010 10:48 #126690
    • le_cornouiller
    Même filtre sur les deux ?
    là je suis étonné....
    Re: Question niveau d'huile 04 Jan 2010 20:42 #126758
    • le_cornouiller
    J'ai trouvé le filtre LS225. Il est super petit je trouve !
    Quel est le diamètre du joint cuivre que je vais mettre autour du bouchon ?
    Re: Question niveau d'huile 19 Jan 2010 18:34 #127086
    • le_cornouiller
    Je me répond à moi-même :
    Le filtre LS 225 se fixe très bien. Celui que j'avais avant, sa,s marque ni référence (sudauto) était trois fois moins profond !
    Quand vous faites la vidange : la clé pour le bouchon est une de 19, et le joint cuivre à mettre dessus, c'est du 14mm.
    Voilà ! :-) )
    Re: Question niveau d'huile 07 Aoû 2010 16:17 #131758
    J'ai trouve la marque Mann Filter a Leclerc auto, ils n'avaient plus de teca ou de purflux :mefie: .
    J'espere que c'est pas de la mauvaise qualite.
    Nous avons 186 invités et aucun membre en ligne
