    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 12:16 #117099
    • Riwan
    Je le change par quoi ... j'ai pas de condo , et comment savoir si c'est ça ?
    Si je récupère le condo de mon ancien allumeur ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 13:01 #117101
    Non tu changes celui de l'ancien allumeur (celui qui à des étincelles faiblardes). Tu prends celui du nouveau.
    Soit prudent en débranchant, la cosse du condo est fragile et casse facilement.
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 13:40 #117103
    • Riwan
    okay je vais zieuter ça ce week end ;)
    Sinon petite question, est ce que la bobine est facilement changeable ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 13:43 #117105
    Oui, c'est facile. Mais dans 99% des cas c'est le module qui lache, pas la bobine.
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 13:48 #117106
    • Riwan
    Le module ?
    Dnas le cas de mon étincelle rougeatre et faible c'est pas la bobine qui faiblit ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 18:04 #117110
    Je ne vois pas comment une bobine peut faiblir. Tout ce qui peut arriver c'est une coupure du fil du bobinage et dans ce cas il n'y a plus d'étincelle.
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 20:19 #117112
    • Riwan
    Donc qu'est ce qui peut créer ce problème ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 20:35 #117114
    Le module ou le condo. Commence par le condo, tu l'a déjà sous la main.
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 07 Mar 2009 17:54 #117190
    • Riwan
    Une bonne nouvelle pour ce samedi sous les nuages ....
    j'ai identifié la panne sur les deux allumeurs...
    Mon ancien, c'était le condo, le nouveau c'était le module sur lequel la prise a 5 fils venait se brancher ... surement un des capteurs qui était défectueux...
    La bobine du nouveau je sais pas, car j'ai mis dans le nouvel allumeur, mon ancienne bobine et mon ancien module ... et ma probinette démarre :)
    Encore quelque soubressaut mais surement due a mon entrée d'air que j'avais enlever (la partie allant du devant du capot jusqu'a la boite a air).
    J'en profite pour monté mon admission direct commandé chez probestore (livraison en 1 semaine :o o )
    Pour le moment c'est très prometteur ... ;)
    To be continued ...
    Encore merci à tout ceux qui m'ont aiguiller :) lol: :lol:
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 07 Mar 2009 18:16 #117194
    Tant mieux.Par contre encore une fois, vive DK et ses allumeurs de merde!
    Nous avons 344 invités et un membre en ligne
