    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 14 Fév 2009 07:35 #116630
    Verdict , la voiture ne démarrait pas malgré le fait qu'il y ai de l'essence et des étincelles ...
    Donc l'étincelle n'arrive pas au bon moment. Il faudrait vérifier le calage d'allumeur.
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 14 Fév 2009 11:07 #116633
    • Riwan
    @guynemer : pour le rivet un coup de pince a coupé et le tour était joué !
    @ Diablus : Comment fait on ça ?
    Ce matin j'ai essayé de démarrer après avoir laissé s'évaporer le moteur toute la nuit ( bougies enlevés ) ! Au final elle démarre toujours pas :s
    J'ai fait un test pour vérifier qu'il y est bien essence et allumage :
    - démonter les 4 bougies
    - les mettres dans leurs cable respectif
    - les posés sur le cache culbu pendant que quelqu'un tentait de démarrer.
    Résultat :
    - Une sorte de "nuage " sortait des emplacements des bougies ( essence je suppose )
    - Et toutes les bougies me faisait de belles étincelles
    Seconde chose :
    - Je n'ai plus le code erreur 112 ....
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 14 Fév 2009 13:01 #116637
    Tu as de la chance que les étincelles n'aient pas croisé le "nuage" :roll2:
    Pour caler (grossièrement) l'allumeur:
    - tu mets au PMH le cylindre 1 (celui coté courroies). Pour faire ça tu mets un grand tournevis dans le puits de bougie de façon qu'il pose sur le piston et tu tournes le moteur à la main (avec une clé plate ou autre sur le bout du vilebrequin) jusqu'à ce que le tournevis soit le plus haut possible.
    - tu démontes la tête de l'allumeur et tu vérifies que le doigt est bien face au plot de la bougie du cylindre 1.
    - s'il n'y est pas, tu déserres la fixation de l'allumeur sur la culasse et tu tournes l'allumeur jusqu'à aligner le doigt et le plot.
    - tu resserres, tu remontes tout et tu essayes de démarrer.
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 14 Fév 2009 14:44 #116640
    • Riwan
    Petite news,
    Après avoir enlever le relais de pompe et tenter de démarrer, elle a démarrer puis caler.
    On a remis le relais et la elle a démarré ...
    Petit bémol, même symptomes qu'avant quand j'ai voulu rouler avec, une fois qu'elle était chaude.
    J'ai appelé Jeantalus qui m'a dit de vérifier une bougie si elle venait a caler.
    C'est ce que j'ai fait, l'étincelle était rougeatre.... D'après lui ça pourrait être l'allumeur qui faiblit a chaud ...
    Donc je recherche un allumeur S1 en prêt pour pouvoir tester ...
    Si quelqu'un avait ça sous la main ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 19 Fév 2009 10:08 #116769
    Salut
    Essaie au moins de remplacer ton relais de pompe avant de toucher à ton allumeur . Pour info Snakemania a eu aussi des problèmes de démarrage et ça provenait du fusible alim pompe (cacher sous le tableau de bord)
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 19 Fév 2009 22:52 #116785
    • Riwan
    cad ?
    Faut savoir aussi que la j'ai un problème d'étincelle rougeatre et faible... :s
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 21 Fév 2009 16:24 #116812
    Bah si t'as un souci d'étincelles faibles , c'est forcément l'allumeur non , ou les bougies non ? :?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 23 Fév 2009 09:11 #116844
    • Riwan
    Allumeur S1 neuf acheté sur ebay motors ainsi que de nouveaux cable de bougies. ==> 210€ le tout !!!
    Plus qu'a attendre de recevoir ça puis de le monter.
    Je vous dirais ensuite si c'était ça ou non !!!
    Plus le temps d'attendre...
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 24 Fév 2009 21:01 #116864
    Je croise les doigts pour toi Riwan :confus:
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 04 Mar 2009 08:45 #117055
    • Riwan
    Bon j'ai reçu mon allumeur, et j'ai passé la soirée a essayé de l'installé ... l'installation se passait bien ... par contre impossible de démarrer .... jusqu'a ce que Jeantalus me dise de tester si j'ai une étincelle .... et là bah non !!! Aucune étincelle ... va savoir pourquoi l'allumeur est censé être neuf ... probablement la bobine qui est nase ... quoi qu'il en soit j'ai contacter le revendeur en lui expliquant et il m'a proposer de me renvoyer une bobine ... donc à voir .... to be continued !!!
    @Diablus : J'ai un code 111 qui est ressorti sur ma led près du compteur... une idée de ce que ça peut être ??
    Nous avons 341 invités et un membre en ligne
