    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 04 Mar 2009 15:13 #117070
    le code 111 je t'en parle ce soir quand j'aurais consulté ma doc ;)
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 04 Mar 2009 15:21 #117071
    • Riwan
    Oki :) Merci Diablus ;)
    Sinon Guynemer j'espère aussi que j'aurais pas autant de problème avec dk :S
    Sinon bah je serais blasé :(
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 04 Mar 2009 17:46 #117072
    Code 111: problème sur le circuit PCM.
    C'est le circuit qui alimente l'allumeur depuis le PCM. Donc si l'allumeur ne fonctionne pas c'est peut être un peu normal.
    Pour être plus clair: shunte une bonne fois pour toute cette grosse m..... de bosch :marteau:
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 04 Mar 2009 19:06 #117075
    Sachant que ce code 111 il le relève en regardant clignoter la led de l'antidemarrage Bosch,je l'ai eu au tel et lui ai fait faire un vrai diag a partir de la prise Diag et il n'a aucun code. :D
    Et en remettant l'allumeur d'origine il a de l'étincelle ;)
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 04 Mar 2009 20:31 #117081
    Oui Jeantalus, mais le bosch émet ses propres codes en cas de problème, dont le 111. Cela n'a rien à voir avec les codes moteur.
    Par contre je ne suis pas surpris que le DK soit défaillant, j'ai connu ça aussi.
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 04 Mar 2009 21:26 #117088
    • Riwan
    Mais comment ça se fait que j'ai un code erreur 111 alors que j'ai de l'allumage avec l'ancien ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 04 Mar 2009 22:20 #117090
    oui voila ca n'a rien a voir avec le diag moteur,c'est un diag propre a l'antidémarage tout comme l'ABS ;)
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 09:42 #117091
    Je viens de survoler, elle est toujours en panne ta caisse?
    Snake à eu un prob de pompe à essence et moi, j'ai eu un problème un peu similaire il y a 3 mois, "Jeantalus s'en souviens" c'était mon régulateur de pression d'essence ;)
    Si tu as déjà vérifié, j'ai rien dit :mefie2:
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 09:59 #117092
    • Riwan
    J'ai pas vérifié, mais la pompe a essence marche, et de plus j'ai un problème d'étincelle rouge et faible avec mon ancien allumeur , et pas d'étincelle du tout avec le nouveau :s (connerie de vendeur ^^ )
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 05 Mar 2009 11:43 #117096
    Change le condensateur sur l'allumeur, c'est peut être lui qui est naze.
    Nous avons 342 invités et un membre en ligne
