    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 13 Fév 2009 11:25 #116604
    Euh... je vais paraitre un peu con :oops: , c'est quoi comme modèle V6 ou 16V, c'est peut-être le transpondeur, mais ça ressemble un peu a ma panne sur ma V6 ! Diablus ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 13 Fév 2009 11:29 #116605
    • Riwan
    C'est une 16v !!
    Transpondeur ==> équivalent de l'antidémarrage ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 13 Fév 2009 12:33 #116607
    Djkronick == > non pas de rapport avec ton problème. La tienne elle tourne si on la tient à l'accélérateur, si c'était le transpondeur elle s'arrêterait.
    Riwan ==> oui, l'antidémarrage c'est le transpondeur. Tu as trouvé quelque chose ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 13 Fév 2009 12:38 #116609
    • Riwan
    Non non pas eu le temps !! Ensuite côté schéma électrique on y comprend pas grand chose :s comment savoir ou est le relais ... le fusible ..
    Au conseil de Jeantalus j'ai démonté le transpondeur lundi soir, pour vérifier les soudures, on les a refaites bien que ne parraissant pas affecté ... je vais remonter ça se soir !
    Ensuite je vais faire le test pour voir si la pompe a essence marche bien (test conseillé par Jeantalus) puis je verrais ce que tu m'as dit Diablus, insisté sur le démarrage et démonté tout de suite une bougie voir si elle pue l'essence !!!
    Si ça se trouve c'est carrément au niveau des injecteurs que ça déconne :s
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 13 Fév 2009 17:47 #116616
    méfie toi les soudures mal foutues faut vraiment scruter.
    Quand j'ai démonté le mien, je coryais qu'elles étaient bonnes au premier coup d'oeil, mais en y regardant deplus pres ... c'était pas du tout le cas :sceptique:
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 13 Fév 2009 23:08 #116622
    • Riwan
    @Guynemer : Qu'avais tu comme symptomes sur ta probe ??
    @ Diablus : J'ai testé la pompe a essence en shuntant sur le boitier diagnosis suite au conseil de jeantalus, la pompe a essence marche bien.
    Ensuite j'ai testé l'état de la bougie : Il y a bien de l'essence dans le moteur, la bougie puait l'essence et était humide...
    Verdict , la voiture ne démarrait pas malgré le fait qu'il y ai de l'essence et des étincelles ...
    En revanche, quand mon père pompait sur l'accélérateur en essayant de démarrer, on a eu des soubressauts !!!
    J'en ai parlé a Jeantalus, il m'a conseillé d'enlever toute les bougies, laissé tout ouvert afin que l'essence puisse s'évaporer, car bon depuis une semaine ou on arrête pas d'essayer de la faire démarer ... elle a due se noyer un peu ...
    J'attends demain matin pour retester avec les bougies remonter...
    Je vous tiens au jus ...
    N.B. : J'ai toujours le code erreur 112 :s
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 13 Fév 2009 23:15 #116623
    Ah moi elle ne démarrait tout simplement plus, mais contrairement à toi j'ai un BOSCH, donc si je ne me trompe pas, un problème empêche tout démarrage, pas comme sur le TEMIC ouù ça s'arrête apres. A confirmer par les pros :)
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 13 Fév 2009 23:16 #116624
    D'ailleurs t'en as pas chié toi pour enlever cette saloperie de transpondeur ?
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 13 Fév 2009 23:51 #116626
    • Riwan
    J'ai un bosch aussi !
    Pour ce qui est de sortir le boitier d'antidémarrage ( transpondeur ) effectivement l'accès se facilement via la console central , seul bémol , c'est que le mien était enfermé dans une cage en tôle, riveté d'un coté et fixer avec deux vis a tête torquse de l'autre côté ( côté passagé )
    Re: Allo Docteur, Ma probe est malade :( 14 Fév 2009 05:21 #116627
    bah moi pareil, et vu l'espace et le peu d'outils a ma disposition, j'en ai violemment chier. J'ai fini par prendre la dremel et j'ai pété je ne sais combien de disques :sceptique:
    Nous avons 341 invités et un membre en ligne
