    ABS 17 Jui 2018 15:55 #181633
    Si on a un soucis quelconque, on commence déjà par faire ce que tu as fait.
    Un nettoyage des capteurs ABS, ensuite le voyant doit s'éteindre tout seul si tout est OK, mais le code erreur restera en mémoire. Pour l'enlever il faudra ensuite appuyer 10 fois sur la pédale de frein, moteur allumé ou pas ? Là est là question...
    378 000 km ... Bravo probe ht ! :thup: ... J'en suis encore loin avec seulement 240 000 km
    Bonne fin de journée à tous et bonne route :super: .
    ABS 27 Jui 2018 18:13 #181695
    • NOLIVE52
    bonjour, je suis à la recherche de capteurs ABS avant gauche ET arrière gauche également (pour Probe 2l 1997, ceux de MX6 seraient les mêmes). A moins qu'il y ait une autre cause possible ? curieux que ce soit tout le côté gauche en même temps.
    merci
    ABS 27 Jui 2018 20:28 #181697
    Salut, :wink:
    Topic à mettre de préférence dans la section << Je recherche >>
    Beaucoup de vendeurs ne vont voir que dans cette section.
    Nous avons 181 invités et aucun membre en ligne
