ABS 08 Jui 2018 19:35 #181589
Jack_Clint écrit: Tu peux même avoir 3 ou 4 codes erreur, ils défilent en série les uns après les autres, puis ça recommence à l'infini...
La mémoire du calculateur garde tous les codes erreurs en mémoire, même ceux qui n'existent plus, c'est pour cela qu'il faut faire une RAZ avant, puis rouler ensuite quelques km pour avoir les derniers codes erreurs.
Même pour les codes ABS ? Je n’en suis pas si sure , pour moi les codes s’effacent lorsque la panne disparaît.
Pour les codes moteurs tu as par contre raison
24v
ABS 08 Jui 2018 20:23 #181590
Salut cocoprobe,
Sans doute as-tu raison ? Merci pour ton avis. :wink:
Personnellement, je n'ai jamais fait cet essai, vu que mon ensemble ABS est OK depuis 94
Par contre, ceux qui avaient des soucis avec leur ABS.
Ils opéraient de cette manière pour effacer un code(s), il ne s’effaçait pas tout seul.
www.ford-probe.fr/forum/electricite/67881-lampe-abs.html#67911
Coyotarnark en avait parlé dans un de ses Topic pour effacer un code ABS.
On peut avoir plusieurs codes, si tout est de nouveau OK, on efface tous les codes erreur ABS.
www.ford-probe.fr/forum/electricite/1612...um%C3%A9.html#175832
ABS 08 Jui 2018 20:35 #181593
Tu voulais certainement dire que : La lampe s'éteint quand la panne disparaît, mais le code(s) erreur reste en mémoire.
Là ! Je pense que tu as raison.
ABS 09 Jui 2018 08:41 #181594
  • NOLIVE52
Salut
pour effacer les codes ABS, c'est 10 fois sur la pédale de frein :
avec une seconde entre chaque (réponse Jack clint) ou 10 en 7 secondes max (réponse Coyatanark)
merci !!
ABS 15 Jui 2018 23:12 #181624
philippe laurent,
On va continuer sur ce Topic ABS, il va falloir que tu cherches ou que tu donnes à ton mécanicien ces infos qu'il pourra prendre en compte. :wink:
Le fusible ABS à contrôler.
Le Bloc ABS (répartiteur) voir si il n'y a pas de prise d'air ou de fuite, voir aussi l'état des capteurs ABS.
ABS 17 Jui 2018 10:28 #181627
Salut à tous, les dix coups moteur allumé ou éteint ?? :o
ABS 17 Jui 2018 12:45 #181629
FAQ de wiki-ford-probe
- Comment supprimer les codes erreur de l'ABS
Pour supprimer les codes erreur concernant l'ABS, appuyer 10 fois de suite sur la pédale de frein.
Il n'est rien de spécifié concernant la position de la clé de contact dans le Neiman, moteur devant être allumé ou pas.
www.wiki-ford-probe.com/index.php/FAQ
EDIT : Je préfère m'en tenir à ce qui a été écrit plus-haut.
Des précisions supplémentaires pourront être données par les membres du forum qui ont déjà supprimés leur code erreur ABS..
Merci à probe ht pour sa question qui sera éclaircie, je pense. ;)
ABS 17 Jui 2018 13:16 #181630
Salut Jack , je t’aI posé une colle !!!!! 8)
ABS 17 Jui 2018 14:15 #181631
probe ht écrit: Salut Jack , je t’aI posé une colle !!!!! 8)
Exact probe ht ! Tu es fort dans ce genre de colle... :p
Si un jour j'ai des soucis avec mon ABS, je pourrai mieux te répondre, mon ABS fonctionne parfaitement depuis 94, sans aucun soucis.
Question : As-tu déjà eu ce voyant ABS allumé sur ta Probe ?
C'est quand-même un incident très rare sur nos Probe.
ABS 17 Jui 2018 14:54 #181632
Oui dernièrement et en plus le témoin Frein a main en même temps , un bon nettoyage des capteurs et c est reparti ( elle a 375 000 km )
Nous avons 255 invités et aucun membre en ligne
