    Changement eeprom dans le pcm ... 31 Mar 2007 20:22 #48307
    • JF16v
    :P
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 31 Mar 2007 21:07 #48313
    on doit comprendre quoi ?? ou je dois comprendre quoi, car j'suis pas la...
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 31 Mar 2007 22:34 #48317
    • JF16v
    Work in progress, la suite arrive d?s que j'ai du courage :lol:
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 01 Avr 2007 12:35 #48366
    • JF16v
    Et voila la suite pour les curieux :
    www.probe-r.com/spip/spip.php?ar ... ode=calcul
    :wink:
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 01 Avr 2007 15:56 #48392
    l'idée du support est pas mal...et la pupuce d'origine se monte aussi sur le support ?
    mettons en cas d'accident ou autre il te faut vite viré "la modif" ( j'exacg?re la ) ms ça te facilite le changement ?? :?:
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 01 Avr 2007 19:16 #48410
    • JF16v
    Prob'snake écrit: l'idée du support est pas mal...et la pupuce d'origine se monte aussi sur le support ?
    Oui bien sur :P c'est un boitier dip standard l'eeprom ;)
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 01 Avr 2007 19:35 #48424
    ca t'apporte quoi exactement ???plus de puissance ???
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 01 Avr 2007 21:20 #48438
    • JF16v
    trimajar écrit: ca t'apporte quoi exactement ???plus de puissance ???
    La nouvelle eeprom a une carto prévue pour avoir un boost de 18psi et surtout virer le fuel cut (pratique quand tu changes la pompe a essence!)
    bref c'est quasi indispensable pour ce que je veux faire ;)
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 01 Avr 2007 21:23 #48439
    JF16v écrit: La nouvelle eeprom a une carto prévue pour avoir un boost de 18psi et surtout virer le fuel cut (pratique quand tu changes la pompe a essence!)
    :? un boot de 18 psi ??
    sur qoi comme moteur un kl03 stock ?? :shock:
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 01 Avr 2007 21:25 #48440
    • JF16v
    vince écrit:
    Meuh non c'est sur la probe 1 :P un 2L2 avec un rv tellement bas que tu peux lui mettre tout ce que tu veux :lol:
    Nous avons 116 invités et aucun membre en ligne
