    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 08 Jui 2007 11:36 #56928
    moby25 écrit: détecteur de cliquetis, comment ca marche ca...
    En gros c'est un "micro" qui écoute le moteur !
    En réalité il s'agit d'un capteur piezo, le piezo est un cristal qui quand on le déforme crée un champ electrique ? sa surface (c'est cette pierre qu'on trouve dans les brickets "electronique"), inversement en faisant traverser du courant dans le piezo celui-ci se déforme, on peut le faire vibrer et en faire un haut parleur ou un injecteur ou autres.
    Ce piezo est fixé sur le moteur en général sous l'admission, sur le bloc, si un cliquetis se forme (mauvaise combustion, combustion trop tôt, etc...) il y a des vibration plus o? moins forte le piezo est taillé pour repérer certaine fréquence de vibration, si l'ECU détecte un cliquetis avec ce capteur l? il va retarder ou avancer l'allumage (en général avancer, car il le recul ? fur et ? mesure).
    voici un site qui explique tr?s bien le cliquetis (en francais, en anglais c'est un "knock sensor")
    [url:1pim2nmx]www.enseeiht.fr/hmf/travaux/CD0304/optem...stion/cliquetis.html[/url]
    je suis fan des capteurs et je m'interresse beaucoup ? eux (d'ailleurs grâce aux capteurs j'ai eu un 19 a l'epreuve electrotechnique du bac ^^ lol !), donc voici une de mes sources pour affiner mes connaissances :
    [url:1pim2nmx]www.educauto.org/Documents/Tech/ANFA-INJ...es/elec_capteurs.htm[/url]
    JF16V écrit: Je te fais des photos de mes deux pcm que j'ai en stock si tu veux ce WE Clin d'oeil
    Hey merci !
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 08 Jui 2007 12:03 #56936
    sur le 16v si je doit pas de connerie, il y'a a un rattrapage du retard ou de l'avance a l'allumage, dc est ce qu'on peu en conclure qu'on a un detecteur de cliquetis ???
    dsl si ça parrait une question conne :?
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 08 Jui 2007 13:45 #56987
    normalement oui... mais le mieu est de vérifier visuellement si le capteur est bien l? ou pas, normalement sous le collecteur d'admission au milieu du bloc (mais bon parfois on le trouve ailleurs)
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 08 Jui 2007 13:52 #56989
    • JF16v
    Effectivement sur le V6 je vois o? il est mais sur le 16v ?? Je regarderai quand j'aurais sorti le mien ;)
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 09 Jui 2007 09:12 #57124
    Pour moi je n'ai pas vu de capteur de cliquetis,sur le bloc que j'ai démonté ;)
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 09 Aoû 2007 17:08 #65911
    • JF16v
    bon j'attends un boitier pucé zombie de nos amis canadiens ;) apparement c'est le top avec les puces de chez probinator et el prototypes
    bref on verra ca bientot :roll:
