    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 09 Avr 2007 00:01 #49399
    • JF16v
    Pas a ce point la mais si la caisse est pas saine c'est meme pas la peine :lol:
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 18 Avr 2007 14:39 #50232
    petite question, tu as reprogrammer toi meme ton ecu? car si ui ton logiciel minterresserais plutot
    merci a toi
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 07 Jui 2007 19:44 #56715
    J'ai une question, comme je bidouille pas mal les ECU.
    La référence du microcontrolleur des 16V et 24V (Mx6 et probe 2) c'est quoi la ref ?
    Tu as le mapping de la mémoire de l'eeprom qui est présent dans ton ECU ? Avec ta config il est possible de bricoler un live eeprom, c'est ? dire modifier en temps réel les données que va piocher ton ECU, et visualiser les données que ton ECU va chercher dans l'eeprom. ça se fait souvent surtout pour régler la voiture aux petits oignon avec une sonde large bande et un banc de puissance.
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 07 Jui 2007 21:41 #56785
    • JF16v
    Tilou écrit: petite question, tu as reprogrammer toi meme ton ecu? car si ui ton logiciel minterresserais plutot
    merci a toi
    Oups désolé j'avais pas vu ta question, donc non c'est une puce qui vient des states (El Prototype qui est connu la-bas)
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 07 Jui 2007 21:43 #56787
    • JF16v
    NutCracker écrit: J'ai une question, comme je bidouille pas mal les ECU.
    Je regarderai ce WE si tu veux, j'ai un KLE4 et un KL59 en stock .. mais je crois que c'est pas les memes ecu entre mx6 et probe ...
    Non j'ai pas le mapping ... et a vrai dire je touche pas tant que ca :lol: je pense partir sur un megasquirt plus tard quand j'en voudrais plus ;)
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 07 Jui 2007 23:36 #56831
    Les diagrames des ECU Probe/MX-6/626 sont les m?mes mais les prog internes sont différent, j'ai essayé de raccordé ma Probe ? une valise Mazda, niveau connectique c'est nickel sauf que c'est impossible de pénétrer dans la prog, la valise ne reconnais pas les données Mazda.... :x o ;)
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 08 Jui 2007 01:31 #56839
    que le prog interne soit différent je pense que c'est normal, rien que la différence de l'indice d'octane entraine des différences dans la cartographie...
    Personne ne connais la ref des puces utilisées ? Au moins la plus grosse (souvent un microcontroleur ?)
    Question les 16V et 24V sont elle équipée de capteur de cliquetis (car en parlant d'indice d'octane celui-ci est tr?s important pour déterminer le meilleurs moment d'allumage)
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 08 Jui 2007 07:48 #56841
    Sur le V6 il y a un détecteur de cliquetis. Le 16V je ne sais pas.
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 08 Jui 2007 09:33 #56867
    détecteur de cliquetis, comment ca marche ca...
    Re: Changement eeprom dans le pcm ... 08 Jui 2007 10:35 #56894
    • JF16v
    Je te fais des photos de mes deux pcm que j'ai en stock si tu veux ce WE ;)
    Nous avons 168 invités et aucun membre en ligne
