    Re: Cablage instruments 21 Fév 2007 13:53 #44372
    Gio écrit: sinon j'y vais ? l'essai-erreur: je coupe un fil et je regarde l'influence sur l'horloge...
    tu sais il exite ce qu'on appel des multim?tre....ça aide bien a mesuré les valeur :lol: :lol: et apres tu vois :wink:
    Re: Cablage instruments 23 Fév 2007 01:41 #44553
    Ca marche :) room :s
    Je me suis servi du multim?tre ;)
    Merci bcp
    ps: j'ai seulement connecté le cable aux gauges sans les relier aux sondes: la pression d'huile est au max, la temp au min et la batterie donne 12V sans moteur et 14V avec moteur. La radio ne fonctionne plus.
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: Cablage instruments 24 Fév 2007 21:47 #44669
    pour le poste radio c'était le fusible sur l'autoradio qui était ? une mauvaise place.
    En ce qui concerne la pression, est-ce normal que l'aiguille soit au max si le fil de la sonde n'est pas connectée?
    Merci ? vous
    Re: Cablage instruments 26 Fév 2007 17:04 #44856
    bah je suppose que oui si le manometre fonctionne avec une sonde qui fait varier la résistance.
    Re: Cablage instruments 28 Jui 2007 13:50 #60389
    quelqu'un pourrait-il me dire ou on branche la sonde de t°c d'huile et la t° d'eau merci.
    (j'ai recu les sondes qui sont sensées bien fonctionner )
    Re: Cablage instruments 28 Jui 2007 13:57 #60390
    keskidi?
    Re: Cablage instruments 28 Jui 2007 14:01 #60391
    ba t'as pas une photo ou on voit ou est la sonde t°C d'eau et huile ? :lol: :p
    Nous avons 281 invités et aucun membre en ligne
