    Re: Cablage instruments 03 Jan 2007 10:49 #40840
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Il y a un mano de pression d'huile, un voltm?tre, et une horloge (dans l'ordre, de gauche ? droite)
    J'ai deux alims dispo, une permanente (sur laquelle j'ai bien s?r branché l'horloge) et une qui fonctionne avec le contact (et aussi avec les phares, ca s'allume différemment, je suppose que l'intensité est plus forte? :oops: )
    L'horloge a deux +, un pour faire tourner l'aiguille et l'autre pour la lumi?re (celui que j'ai schématisé).
    Re: Cablage instruments 03 Jan 2007 12:23 #40854
    sur un mano tu as un plus eprmanent, un plus apres contact, une masse et un cable pour linfo que tu souhaite faire apparaitre.
    diablus autant pour moi lol
    Re: Cablage instruments 03 Jan 2007 12:33 #40858
    • Alexis
    Oui pour l'horloge, mais je n'ai pas de plus permanent pour le voltm?tre et le mano de pression d'huile.
    J'ai préféré les brancher sur les + apr?s contact pour éviter qu'ils pompent en permanence...
    Re: Cablage instruments 03 Jan 2007 17:52 #40872
    Juste une connerie, t'es bien certain que ce sont bien des mano 12vdc ?? :roll:
    Parceque je doute quand m?me que des manos aient une consommation suffisante pour provoquer une chute de tension tellement importante que plus rien ne fonctionne... et sans que tes fils ne chauffent ou crâment en plus !
    Je sais que cela doit ?tre chiant, mais a ta place je les testeraient un par un, des fois qu'il y en ait un branché ? l'envers ou que tu ais une diode zener planquée quelque-part...
    Re: Cablage instruments 03 Jan 2007 17:56 #40873
    • Alexis
    Zep, tu m'as mis le doute, mais j'ai vérifié:
    www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18876
    Caractéristiques communes aux EQUUS analogiques : Tension d'alim : 12 V.
    A l'occasion je redémonte et je vérifie tout... mais je pense que mes cables ne sont pas de bonne qualité
    Re: Cablage instruments 03 Jan 2007 22:23 #40900
    pour l'horlogue, t'es obligé d'avoir un+ permanent, sinon ton here se der?gle ttl temps
    pour le reste si t'a des différentes couleur, le + permanent garde ta couleur en mémoir ( la dernier utilisé avant que tu coupe ton contact )
    j'suis ok avc Tilou, une +, Une masse, un fil pour ta sonde ( T° ou capteur de pression ) et un + permanent ( pour qd t'es en code ou feux )
    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 09:59 #40920
    • Alexis
    "pour le reste si t'a des différentes couleur, le + permanent garde ta couleur en mémoir ( la dernier utilisé avant que tu coupe ton contact ) "
    Euh... j'ai pas compris, quelle couleur? :cry:
    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 11:48 #40931
    sur mes manos j'ai seulement 3 fils .. une alim, une masse et le capteur ... :oops:
    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 11:49 #40932
    • Alexis
    Comme moi, JF...
    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 11:57 #40933
    moi 'jpeu varié la couleur d'allumage de l'écran....dc ça me garde en mémoir la couleur...( 7 couleur différente ) dc il me faut un + permanent
    t'a pris quoi comme mano ? prix ? marques ?...
    Nous avons 207 invités et aucun membre en ligne
