    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 21:41 #40995
    Salut Alexis,
    Comment compte-tu t'y prendre pour placer les capteurs pour l'huile (T°+pression)?
    Merci
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 21:50 #40996
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    La sonde de pression d'huile est déj? installée.
    Le capteur s'installer ? la place de celui d'origine, sans probl?me.
    Surtout quand on regarde Vince le faire :oops:
    Concernant un éventuel capteur de température (que je n'ai pas), il faut percer le carter pour y mettre une seconde sonde.
    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 21:59 #40998
    Sinon il faut mettre un sandwich plate qui s'intercale entre le filtre a huile et le bloc, ca donne 3 embout pour sonde ou durite de turbo 8)
    Par contre je sais pas si c'est valable pour la pression d'huile ? faut que je teste a vrai dire pas encore monté :wink:
    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 22:17 #41002
    perso je ne placerais pas une sonde de temperature pour huile car on connait la temperature de l'eau qui depend de l'huile. O? se situe le capteur de pression de l'huile? Bonne année ? tout les mxistes et les probistes ;) Je vous souhaite une année sans panne :p .
    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 22:27 #41003
    Tilou écrit: tire un 10? de ta batterire sur un porte fusible auxiliaire. et tu distribue apres sur chaque manos, eclairage ou autre gadget que tu rajoute, sa te permet de proteger ton faisceau enc as de soucis.
    chaque depart etant proteger pour se que tu va installer derriere
    au pire essaie sur uen "verte mie chie gant" sa craint plus rien mdr
    toi t toujours dans la démesure
    ton prb ressemble bien ? un effet de surcharge sur ton fil, g regardé plus loin sur le poste, mais un fil plus gros et ça iras, du 1,5 ? suffiras largement
    FP24V
    Re: Cablage instruments 04 Jan 2007 23:50 #41008
    • Alexis
    Gio écrit: perso je ne placerais pas une sonde de temperature pour huile car on connait la temperature de l'eau qui depend de l'huile. O? se situe le capteur de pression de l'huile? Bonne année ? tout les mxistes et les probistes ;) Je vous souhaite une année sans panne :p .
    il est quelquepart juste ? coté du filtre ? huile... (pas tr?s facile d'acc?s, mais bon on a l'habitude :roll: )
    La T° d'huile peut tout de m?me ?tre un bon indicateur de la température du moteur, plus que celle de l'eau. Je pense en particulier ? la probe de Vince, équipée d'une sonde de T° d'huile. Sur circuit ça monte rapidement entre 100 et 120° alors que la température d'eau ne semble pas changer.
    Quand c'est trop chaud il est temps de lever le pied...
    Re: Cablage instruments 05 Jan 2007 10:01 #41026
    L'idéal, ce serait une sonde qui mesure ? la fois la pression et la température...
    Re: Cablage instruments 05 Jan 2007 10:10 #41029
    comme ceci: cgi.befr.ebay.be/Gauge-accessori ... dZViewItem
    Re: Cablage instruments 05 Jan 2007 11:11 #41032
    Gio écrit: comme ceci: cgi.befr.ebay.be/Gauge-accessori ... dZViewItem
    ce n'est pas une sonde de T° ni un capteur de pression ce que tu a mis en lien...juste une sorte de multi prise pour l'huile :wink:
    Re: Cablage instruments 05 Jan 2007 16:37 #41052
    Je suppose que ce multiprise permet de prendre ? la fois la température et la pression via deux sondes, ce qui permet d'éviter de faire des trous dans le carter ;)
