    Re: Cablage instruments 05 Jan 2007 16:37 #41053
    Je suppose que ce multiprise permet de prendre ? la fois la température et la pression via deux sondes, ce qui permet d'éviter de faire des trous dans le carter ;)
    Probe 16V Rouge de 1994
    Re: Cablage instruments 05 Jan 2007 16:44 #41054
    Oui... ca fait bricolo néanmoins :lol:
    Perso j'ai pris ca :
    :wink:
    Re: Cablage instruments 05 Jan 2007 17:06 #41055
    donc cet objet sert ? la fois ? mesurer la pression et prendre la température?
    Re: Cablage instruments 05 Jan 2007 17:08 #41056
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Non ! Cet objet permet de BRANCHER plusieurs capteurs !
    Re: Cablage instruments 05 Jan 2007 17:15 #41058
    Alexis écrit: Non ! Cet objet permet de BRANCHER plusieurs capteurs !
    Oui j'ai pas encore de capteur qui fait pression et température :P
    Re: Cablage instruments 06 Jan 2007 19:34 #41113
    • Alexis
    J'ai trouvé mes probl?mes:
    - un fusible mort (celui qui "gérait" le +12v apr?s contact, le "E" de la boite ? l'intérieur pour info)
    - un fil débranché (fait le bourrin en remontant :cry: )
    - l'horloge est HS (testé sur transfo ? la maison, l'aiguille trépigne mais n'avance pas. Merci conrad pour ce bel objet neuf mais inutile)
    Donc le cablage hors cause...
    Re: Cablage instruments 06 Jan 2007 21:45 #41119
    Ca me rassure un peu ... suis en plein dedans :lol:
    Re: Cablage instruments 06 Jan 2007 23:13 #41130
    • Alexis
    Et donc, pour info, il y a 3 fils 12v:
    - un permanent
    - un ? la mise de la clé sur ON
    - un ? l'allumage des feux.
    Re: Cablage instruments 07 Jan 2007 23:42 #41196
    JF16V tu pourrais me dire la taille du filet stp?
    Re: Cablage instruments 08 Jan 2007 12:27 #41219
    Je vais me lancer également. En zieutant ebay, je me suis rendu compte que si on voulais un fond noir, et les instrumentations en bar, °C le choix se réduisait ? ça: cgi.befr.ebay.be/OIL-PRESSURE-GA ... dZViewItem
    Pour ce qui est de l'interface de prise de température et pression de l'huile, j'ai choisi le m?me que JF16V.
    Pour ce qui est du cablage, le mien est certainement simplifié car il faut allumer tout pour voir quelque chose en plein jour. Donc d?s que le contact est mis faut mettre le jus ou alors il faut jouer avec les voltage? genre qd j'allume les phares, le voltage baisse? Pour ça on utilise les fils de l'horloge ou faut-il en amener du tableau de bord?
    Merci pour vos avis.
