    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 16:43 #171221
    • yak80
    • Portrait de yak80 Auteur du sujet
    J'ai des doutes sur le branchement du faisceau sur l'allumeur. L 'allumeur est de type S3 T2T57971.
    Je remarque que le branchement le plus haut sur l'allumeur est marqué du chiffre 1. Or, le câble va sur le cylindre 3. Celui le plus à droite va sur le cylindre 4. Celui le plus en bas sur le 2 et celui le plus à gauche sur le cylindre 1. Est-ce normal?
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 17:15 #171222
    Les n° 1 - 2 - 3 - 4 sont répertoriés sur la tête de l'Allumeur, tu n'as plus qu'à les mettre dans l'ordre sur les bougies. Le N°1 avec le N°1 etc....Comme sur ce schéma pour Probe 16V :wink:
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 17:18 #171223
    • yak80
    ah sur mon allumeur S3, il n'y a que le chiffre 1 qui soit répertorié. Or, il est relié au cylindre 3 donc je ne sais pas si l'ordre de branchement est correct.
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 17:26 #171224
    Ok je vais te donner une photo. (je recherche).. :wink:
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 17:32 #171226
    • yak80
    ça m'étonnerait quand même qu'elle fonctionne avec les câbles à l'envers. Le contrôleur m'avait fait une remarque bizarre : on dirait que la combustion se fait dans l'échappement. Donc ça m'interpelle aussi.
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 17:38 #171227
    C'est un Allumeur S1 Probe 16V année 94, le branchement se fait dans le même ordre.
    Tu peux voir les plots numérotés 1 - 2 - 4 le N° 3 n'est pas visible, il est derrière.
    Donc le plot N° 1 de l'Allumeur va au cylindre N°1 tout à gauche, et ainsi de suite... (voir le Schéma au dessus)
    le 2 au 2
    le 3 au 3 (caché sur la photo)
    le 4 au 4
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:04 #171228
    • yak80
    Merci pour ta photo. Mon faisceau ne porte plus les numéros car je l'ai changé. Je t'envoie une photo de mon allumeur avec le branchement actuel. L'ordre d'allumage est bien 1-3-4-2 comme l'indique le manuel. Mais le connecteur tout en haut indique le chiffre 1, ce qui laisse supposer que c'est l'emplacement du câble pour le cylindre 1.
    www.ford-probe.fr/hebergement_images/?v=2015032017.jpg
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:18 #171229
    C'est bien 1 - 3 - 4 - 2 l'ordre d'Allumage pour le moteur 16V.
    Les chiffres sur ta photo me semble correcte, ça devrait démarrer.
    Tu n'as besoin que du repère N°1 sur l'Allumeur, ensuite c'est le N°3 puis le N° 4 et le dernier le N°2
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:21 #171230
    • yak80
    oui mais c'est le câble du cylindre 3 qui est branché sur le repère 1 donc je pense que tout est décalé d'une place.
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:27 #171232
    • yak80
    J'ai mis en bleu l'ordre qui me semble correct. Mais ça me semble bizarre qu'elle démarre quand même dans l'ordre en rouge.
    Nous avons 174 invités et un membre en ligne
