    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:35 #171233
    Je le cherchais et je n'avais pas vu le repère N°1 je pensais que c'était bien branché avec l'ordre en rouge.
    Elle démarre quand-même ? Elle tourne rond ?
    Maintenant que tu as bien ciblé le repère N°1 sur l'Allumeur qui est en couleur bleu, c'est plus juste, ta numérotation est exact.
    Tu étais décalé d'un cran.
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:38 #171234
    • yak80
    • Portrait de yak80 Auteur du sujet
    Non, elle ne tourne pas rond du tout : 13% de CO à l'antipollution... Je vais la rebrancher tout de suite dans l'ordre correct pour voir
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:39 #171235
    Lorsque le doigt de l'Allumeur est sur le plot N°1, il envoie la Haute Tension dans le cylindre N°1 qui lui est au PMH.
    Ensuite les séquences de mise à feu dans les cylindres se font automatiquement dans cet ordre ---> 1 - 3 - 4 - 2
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:45 #171236
    Salut ! Va voir là => www.ford-probe.fr/forum/electricite/1606...e-s1-s3?limitstart=0
    tu auras la réponse a ta question.
    Mais pour être franc, j'ai mes faisceaux qui sont branchés comme sur les repères rouges. Et je pense que ton allumeur a été décalé du coup, les faisceaux aussi!
    Quand j'ai changé mon allumeur, je m'étais également fais erreur lors du calage! Je me suis retrouvé avec une avance d'allumage de 20° et également des ratés
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:54 #171237
    Je viens de voir le lien, ce qui veut dire que le branchement numéroté en rouge était le bon. Le plot N°1 est donc à gauche de cette patte en plastique qu'on voit l'Allumeur.
    Donc ton repère N°1 inscrit sur le plot de l'Allumeur n'est pas bon ?
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 18:57 #171238
    • yak80
    En tout cas, elle ne démarre pas avec les repères bleus :(
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 19:06 #171240
    Wizstan écrit: Salut ! Va voir là => www.ford-probe.fr/forum/electricite/1606...e-s1-s3?limitstart=0
    Mon Allumeur S1 est bien branché sur ma Probe 16V, il n'est pas décalé, il tourne ainsi depuis 94 avec + de 200000km et mon CT est pratiquement vierge, mis à part un ripage de train AV qui n'existe pas dans un autre Centre de CT. ;)
    Sur le lien que tu as donné, tu as le branchement de l'Allumeur S3, le plot N°1 se trouve où il y a le fil du faisceau coupé. Entre temps tu as dû rouler avec ta Probe 16V, si maintenant tu as un problème de pollution au CT, c'est autre chose ? Sans doute la Sonde lambda ? Il faut regarder si tu as un code erreur à la prise diagnostic. :wink:
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 19:13 #171241
    • yak80
    Du coup, je ne vois pas pourquoi ils ont mis un repère 1 sur l'allumeur si c'est l'emplacement du câble du cylindre 3 (???) Bizarre bizarre ces Probe :)
    Je suis parti sur une fausse piste. Merci pour votre aide.
    Oui sans doute un problème de sonde lambda et de sonde de température d'air d'admission, qui a l'air pourtant fonctionnelle, mais les codes 11 et 15 ressortent en tout cas.
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 19:28 #171242
    Je reprends tes 2 photos concernant l'Allumeur.
    Effectivement pourquoi avoir mis un repère N°1 sur le plot N°3 (rouge), c'est une erreur de fabrication, l'indication est fausse.
    Franchement ! Ça se complique...
    Je comprends parfaitement ce que tu veux dire, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont inscrit un faux repère N°1 sur le plot N°3 (rouge) .. :exorbite: . :lol:
    Tu aurais roulé l'Allumeur branché ainsi ? Comme sur cette photo ci-dessous, le plot N°1 de l'Allumeur étant situé le plus à gauche.
    Le branchement ci-dessous en rouge est correcte. Le plot N°1 en rouge c'est le bon, ensuite c'est 3 - 4 - 2 dans le sens horaire.
    La numérotation qui avait été désigné en bleue est fausse.
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 19:37 #171243
    • yak80
    Non, j'ai roulé avec le branchement comme sur cette photo. La sonde lambda, c'est bien celle qui est visible directement en ouvrant le capot, sur l'échappement? il n'y en a pas d'autre sur le catalyseur?
    Nous avons 59 invités et aucun membre en ligne
