    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 19:43 #171244
    Oui, c'est bien la sonde Lambda que tu vois sur l'échappement, située bien avant le catalyseur. :wink:
    J'ai rajouté tes 2 photos (voir plus haut).
    Comme ceci on voit bien l'ensemble de la Numérotation en rouge concernant l'Allumeur S3
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 19:56 #171245
    • yak80
    • Portrait de yak80 Auteur du sujet
    Aujourd'hui, j'ai lavé le boîtier papillon qui était encrassé et car le ralenti faisait du yoyo. Le joint entre l'admission et le boîtier papillon s'effritant, je suis passé chez Ford pour en commander un. Il n'est pas possible de le commander. J'ai mis du joint bleu loctite à la place du coup. Et pour information, j'ai demandé le prix d'une vanne de ralenti : 800 euros et le bloc complet avec le papillon : 1700 euros ! C'est dissuasif !
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 20:08 #171246
    Le joint bleu Loctite est très pratique en dépannage, il résiste à +250°C en pointe. :thup:
    Chez Ford il n'y a plus rien pour nos Probe et mieux vaut s'assoir avant de demander un prix au magasinier. :decu:
    C'est préférable d'aller voir dans une concession Mazda.
    Branchements faisceau sur allumeur S3 - T2T57971 20 Mar 2015 20:14 #171247
    Pour ton ralenti instable, le fait est que ton joint est pourri, du coup, cela provoque des appels d'air (je ne me trompe pas?)
    Sinon, si tu as de petites connaissances mécaniques, regarde tes bougies, elles peuvent te renseigner sur l’état de santé de ta Probinette!
    Pour tes sondes, tu peux les tester! Y a un tuto dessus! => www.wiki-ford-probe.com/index.php/Code_default_16V
    Nous avons 59 invités et aucun membre en ligne
