    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 20:07 #170458
    • loloprobe
    • Portrait de loloprobe Auteur du sujet
    ouai c'est vrai,sur beaucoup de voiture il y a des connecteur d'airbag sous les sieges mais je ne pense pas que ça concerne la probe. :non:
    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 20:19 #170459
    • loloprobe
    c est ok pour la video,elle etait effectivement en privé!
    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 20:37 #170460
    Je vois 13.. :wink:
    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 20:42 #170461
    Regarde les Capteurs à l'avant de la Probe, si ça se trouve ton soucis vient de là.
    Tu clic sur ---> Airbag, entretien, conseils...
    www.wiki-ford-probe.com/index.php?title=...6_v%C3%A9rifications
    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 21:02 #170464
    • loloprobe
    ok j'ai vu l'emplacement des capteurs,par contre comment voir s'il y en a un hs?
    il y a une fiche qui relie le cable?pour voir si une connection est oxydée?
    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 21:46 #170467
    C'est à contrôler.
    Oui ! Il y a une liaison électrique, ce sont des Capteurs. ;)
    On a déjà vu des faux contacts dans ces endroits qui donnaient le code erreur 13, mais on n'a pas eu de détails précis sur l'endroit du faux contact. Sans doute pourras-tu en donner ? Je sais que tu es équipé d'un multimètre et que tu te débrouilles pas mal.
    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 22:01 #170468
    • loloprobe
    ok je vais regarder ça :thup:
    merci
    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 22:31 #170470
    J'avais cette photo qui existe aussi sur le Tuto en plus petit. ;)
    Si ça se trouve, tu as un problème de rouille, comme sur le Tuto.
    Connecteur Airbag (Probe 16V - 94) c'est dans le fond à droite lorsque l'on est face au moteur.
    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 10 Fév 2015 22:45 #170471
    • loloprobe
    je vais tout controler et poncer si il y a de la rouille! :thup:
    Clignotement voyant airbag code 13 ou 51 12 Fév 2015 10:12 #170488
    On suppose que tu es en pleine recherche et démontage. :wink:
    J'ai regardé, sur certains véhicules dont par hasard l'année 2003, il y a effectivement un contact d'Airbag sous le siège conducteur (dans le siège) Pour ces véhicules en question, le soucis provenait très souvent d'un fil électrique cassé à cet endroit, pour réparer il fallait déhousser le siège. Pour la Probe je n'ai pas connaissance d'un système connecté à l'Airbag et qui serait intégré à l'intérieur du siège sous l'assise conducteur et passager ? Je n'ai rien vu, sauf le sac gonflable pour le dos et le maintien des épaules.
    Débranche ta batterie avant tout contrôle (sécurité).
    Débranche aussi le connecteur d'Airbag en photo ci-dessus, peut-être qu'il y a un mauvais contact dans cette liaison ?
    As-tu fais une RAZ ? D'ici que tu te traines un code 13 qui n'existe plus. (supposition)
    Je ne pense pas que la rouille a quelque chose à voir avec le fonctionnement d'un capteur, comme je le pensais, ce n'est qu'un endroit de fixation du capteur. De ce que j'ai pu voir sur d'anciens capteurs c'est 2 fils électrique qui rentrent à l'intérieur du capteur et suivant le choc frontal, le contact déclenche l'Airbag, c'est sans doute un peu plus compliqué que cela, mais je n'ai pas d'autres infos pour nous. Maintenant sur les véhicules modernes après 2010 on pourra trouver une usine à gaz de capteurs en tous genres.
    Nous avons 145 invités et un membre en ligne
