    probe v6 de 95 ne demarre pas 06 Jui 2012 18:12 #154807
    • rocheherve
    Salut tout le monde
    Je viens tout juste de me racheter une nouvelle probe et dessus j'ai plusieur probleme.
    Quand on mets le contact je n'entend pas la pompe a essence ce mettre en route.
    J'ai essayer de voir vite fait les fusible mais je ne voit rien.
    Quelqu'un aurait une idee de controle.
    Emplacement fusible et relais?
    C'est pour une probe v6 de 95.
    Par contre je ne c'est pas si sa change quelque chose mais il n'y a plus de compteur.
    Merci d'avance.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Schema pompe essence 06 Jui 2012 20:07 #154811
    Salut, est ce que tu as vérifié que le bouton dans le coffre était enfoncé?
    Re: Schema pompe essence 06 Jui 2012 21:35 #154818
    • rocheherve
    Oui et c'est même l'une des première chose que j'ai regarder.
    Sinon petite précision la probe na pas démarrer depuis au moins 4 ans
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Schema pompe essence 06 Jui 2012 21:47 #154819
    ok :)
    tu dis que tu n'as plus de compteur! le compteur complet ne fonctionne pas ou simplement l'éclairage?
    tu as regardé si tu avais des codes erreur via la boite de diagnostic?
    Re: Schema pompe essence 06 Jui 2012 21:58 #154820
    Pour contrôler la pompe, tu shuntes F/P et GND dans le boitier diag. Tu mets le contact elle doit tourner.
    Re: Schema pompe essence 07 Jui 2012 01:00 #154827
    • rocheherve
    sagittaire57 écrit: ok :)
    Je n'est pas le bloc compteur complet j'ai un trou a la place.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Schema pompe essence 07 Jui 2012 12:45 #154829
    • rocheherve
    diablus écrit: Pour contrôler la pompe, tu shuntes F/P et GND dans le boitier diag. Tu mets le contact elle doit tourner.
    J'ai shunter leF/P et Gnd et la pompe ne ce mets tourjours pas en route.
    Donc j'ai decider de mettre le compteur de mon autre probe.
    Resultat le voyant moteur est toujours allumer.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Schema pompe essence 07 Jui 2012 15:48 #154833
    • rocheherve
    Sinon je viens de relevé les codes défaut.
    Elle me donne un code 41
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Schema pompe essence 07 Jui 2012 18:19 #154835
    Le 41 c'est l'électrovanne du VRIS 1. Pas de rapport avec la pompe.
    Si la pompe ne tourne pas avec le shunt, c'est un problème de relais ou filerie. Regarde déjà le contacteur de choc dans le coffre, souvent un gros nid de rouille sur les connections.
    Le relais, met le doigt dessus pendant que quelqu'un essaie de démarrer, tu dois sentir qu'il se colle.
    Après ça va être sous la voiture. Il y a un connecteur au dessus du pont arrière et un autre au dessus du réservoir. Celui au dessus du réservoir est à 4 fils, deux pour la jauge et deux (plus grosse section) pour la pompe. Place le shunt, met le contact et regarde si tu as du 12 V entre ces deux gros. Ils sont noirs en principe, mais comme toujours les couleurs ne sont pas garanties.
    Si tu as du 12V, tu peux te préparer à déposer le réservoir pour sortir la pompe :cry:
    Re: Schema pompe essence 10 Jui 2012 16:57 #154909
    • rocheherve
    Je suis sure que ce n'est pas un problème de relais.
    Car j'en ai mis trois différent est c'est toujours pareil.
    Sinon pour les fils de la pompe la seul tension que j'ai trouver c'est du 5V
    Donc je suppose que c'est la tension pour la jauge a carburant.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Nous avons 179 invités et aucun membre en ligne
