    Re: Schema pompe essence 10 Jui 2012 17:23 #154911
    Oui mais est ce qu'il se colle le relais ?
    Re: Schema pompe essence 10 Jui 2012 18:18 #154912
    • rocheherve
    Non le relais ne colle pas
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Schema pompe essence 10 Jui 2012 22:11 #154921
    Ca, c'est plus embêtant ! :cry:
    Il va falloir chercher dans la doc ce qui empêche le calculo de la mettre en route, puisque la c'est directement le circuit de commande qui est en cause. L'antidémarrage est sur le circuit de puissance après le relais, donc ce n'est pas lui, à moins que le témic soit très différent du bosch ?
    Je n'ai pas de suggestion à te proposer :?
    Re: Schema pompe essence 11 Jui 2012 04:59 #154925
    • rocheherve
    Par contre je ne pense pas que sa soit l'antidemmarage qui est en cause :?: .
    Car sur mon premier v6 quand le temic deconner jamais le voyant du moteur paré c'est allumer.
    Est sur celle la le voyant d'antidemarrage s'eteint bien quand je mets le conctact.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Schema pompe essence 14 Jui 2012 09:14 #154974
    cela va peut être pouvoir t'aider en complément des info de diablus
    24v
    Re: Schema pompe essence 25 Jui 2012 17:26 #155195
    • rocheherve
    Je me pose une question.
    Je viens de mettre 10 litres d'essence dans la probe.
    Mais le témoin au tableau de bord me mets toujours que je suis en réserve.
    Et l'aiguille me mets toujours que je suis a sec.
    Donc il n'y aura une relation quelque part? :mad:
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: Schema pompe essence 30 Jui 2012 21:55 #155327
    il y a un fusible de 7 ampere qui controle ta pompe a essence je suis le seul a l avoir trouver depuis que la probe existe car j ai eu ce probleme il est sous le tableau de bord a gauche au dessus du boitier a fusible bien enrouler dans du scotch noir avec un porte fusible blanc si il est cuit ta pompe ne tournera pas meme si tu shinte j'etais tomber en panne le jour de la st valentin a 2 min du resto :(
    le schema de se fusible que spycrow m avait donné se trouvé a droite du tableau de bord je pouvais toujours chercher lol donc j ai remonter le relais du coffre et je suis tomber dessus par hazard et bingo c'est repartie alors que j avais changer la pompe a essence pour rien au final :marteau:
    Re: Schema pompe essence 30 Jui 2012 21:57 #155329
    Roche hervé écrit:
    diablus écrit: Pour contrôler la pompe, tu shuntes F/P et GND dans le boitier diag. Tu mets le contact elle doit tourner.
    J'ai shunter leF/P et Gnd et la pompe ne ce mets tourjours pas en route.
    Donc j'ai decider de mettre le compteur de mon autre probe.
    Resultat le voyant moteur est toujours allumer.
    moi elle demarre sans compteur
    Re: Schema pompe essence 30 Jui 2012 22:01 #155330
    cocoprobe écrit:
    sur cette doc le relais que je dit n'existe pas mais il y en a un dans toutes nos probe
    Re: Schema pompe essence 30 Jui 2012 22:28 #155331
    snakemania écrit: [size=100:avr4qbh6]il y a un fusible de 7 ampères qui contrôle ta pompe a essence je suis le seul à
    l'avoir trouvé depuis que la probe existe car j ai eu ce problème il est sous le tableau de bord a gauche au dessus du boitier a fusible bien enrouler dans du scotch noir avec un porte fusible blanc si il est cuit ta pompe ne tournera pas même si tu shuntes j’étais tombé en panne le jour de la st valentin à 2 min du resto :(
    [/size]
    Merci pour ce précieux complément d'information. :)
    Surtout pour ceux qui cherchent et qui n'ont pas d'alimentation 12V à la pompe à essence. Si tu ne le sais pas, tu peux chercher longtemps.. :roll:
