    Re: probe v6 de 95 ne demarre pas 09 Juil 2012 18:33 #155541
    • rocheherve
    Après avoir chercher ce fameux fusible de 15 ampères dans mes deux probe :( .
    Je ne suis jamais réussit a le trouver :x .
    Donc j'abandonne :cry: .
    Je fait récupéré le moteur pour le mettre dans l'autre probe.
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
    Re: probe v6 de 95 ne demarre pas 09 Juil 2012 19:26 #155543
    Si tu regardes le schéma, le fusible est situé entre le relais et la pompe. Et ton relais ne se ferme pas. Le fusible n'est donc pour rien dans ta panne.
    Re: probe v6 de 95 ne demarre pas 04 Aoû 2012 17:44 #156101
    • rocheherve
    Problème régler.
    J'ai donc pris le moteur pour la mettre dans mon autre probe.
    Comme sa sa m’évitera de payer deux carte grise.
    Et donc sa me fera des pièces d'avance :roll: .
    V6 de 97 moteur HS.
    V6 de 95 en panne.
