    Module Allumage Déporté 29 Mai 2011 19:38 #142420
    Salut a tous les amis, comme promis je viens vous faire part du tuto pour deporté le module d'allumage
    oui vous savez nos problèmes d'allumeurs qui crament en série c'est le petit module a l'interieur (vous conaissez la suite) donc après beaucoup de recherche au canada, states et meme ici (diablus :) )
    je me suis lancé dans cet modif
    tout d'abord il vous faut un module
    que voici
    cgi.ebay.com/ebaymotors/Ignition ... 3707wt_935
    par contre ce n'est pas donné :/
    19€ livré... :roll:
    quand on sait qu'un module coute dans les 100€ sur probestore et qu'il claque au bout de 2000km ^^... qu'il faut tout demonter et tout fuck!
    bon alors on attaque
    deja trouver un emplacement au frais et pas trop chiant d'acces
    j'ai trouver que ici etait pas mal
    trouver des ptite vis de 7
    la face que l'on ne verra pas
    elle va chauffer donc comme preconiser et comme sur les processeur on met de la patte thermique :)
    miam :p
    une fois posé
    la suite :)
    je tiens a preciser que l'elec c'est pas trop trop mon fort (soudure and co) mais je me debrouille quand meme donc ne regardez pas la "propreté" un peu degradé de mon travail :p
    treve de plaisanterie! on passe au choses sérieuse!
    d'abord le schéma que voici
    je tiens a preciser que j'ai une mx6 de 1993, ne faite pas attention aux couleurs non plus car ca ne correspondait pas du tout avec la mienne.. mais les fils sont les bons ;)
    on coupe les 2 qui ne nous serviront plus et on met de la gaine thermo pour eviter les contact
    on coupe les 2 fils de la fiche a 3 fils et on les denudes car on va les rassembler avec un fil en plus dessus
    en bref on arrive a ça!
    premier tour de clé la belle demarre et le ralenti vascille et tousse
    puis au bout de 5 secondes plus rien ralenti a 1000 tours
    je vais rouler avec la faire chauffer
    je tire un peu... ca tourne nickel! aucun ratés rien du tout
    je retourne a la case, ralenti stable a 750trs
    en terme je suis ravi et je suis en securité :D
    pour le prix et le taff a effectuer ca vaut le coup! soyez preventif! les allumeurs claquent sans prevenir et en panne a 200km de chez sois c'est plus la meme ;)
    enJoyyyyy
    Re: Module Allumage Déporté 30 Mai 2011 14:23 #142436
    Bonjour à tous. :)
    Excellente mise en bouche pour ce Tuto ! J'ai hâte comme vous, de voir la suite. :bave: Ce module d'allumage déporté est une superbe idée et le tarif de cette pièce est plus que raisonnable. :)
    SUpExtaZ' ! Vu que tu as une MX6-24V, ce Tuto sera t-il aussi réalisable sur une Probe16V ? :?
    Re: Module Allumage Déporté 30 Mai 2011 19:54 #142441
    je ne sais pas du tout, en tout cas pas avec ce module là.. en effet si je met la liste des vehicule sur lequel il gere l'allumage tu verras que ce ne sont que des V6 ricain ^^
    je met la suite, c'est un veritable succes! elle tourne impec...
    Re: Module Allumage Déporté 30 Mai 2011 22:07 #142442
    Super ta modif, au moins tu es tranquil.
    Je vais posé une question con.... mais.... ya que les cons qui posent pas de questions!.... :D
    Tu as un V6 mazda que 93, c'est valable pour une Probe 16v de 96 et 94?
    2.0 16V bleu de 94 - 251 Mkm
    Re: Module Allumage Déporté 31 Mai 2011 08:24 #142443
    ça ne passera pas sur ton 16v :
    SUpExtaZ' écrit: tu verras que ce ne sont que des V6 ricain ^^
    apres il en existe peut etre ... a rechercher ...
    Probe Sundeck 97 16V
    -- Que du bonheur !! --
    Re: Module Allumage Déporté 31 Mai 2011 09:15 #142444
    Exact, c'est comme le porsalut... c'est marquer dessus! :lol:
    Re: Module Allumage Déporté 31 Mai 2011 10:34 #142447
    Nikel le tuto ; ) Merci Sup' !!!
    Re: Module Allumage Déporté 31 Mai 2011 12:34 #142449
    V6 japonais aussi, du coup ;)
    Re: Module Allumage Déporté 31 Mai 2011 15:15 #142452
    Et ben voilas un tuto qui vas bien :!: Du coup est il possible de deporter aussi la bobine :?:
    Re: Module Allumage Déporté 31 Mai 2011 17:45 #142456
    oui c'est possible et c'est dans mes projets mais pas pour le moment car je suis un peu a court ^^
    Nous avons 123 invités et aucun membre en ligne
