    Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 17:25 #25035
    • Alexis
    • Portrait de Alexis Auteur du sujet
    Hellow
    Dans la série "Bruits divers", j'ai des clocs ? l'accélération/deceleration, ou changements brutaux de direction.
    Pas de cloc en braquant ? fond, donc ? priori pas les cardans.
    J'ai passé une apr?s-midi sous la voiture ? resserer les traverses et les supports moteurs (sauf un inaccessible), c'était pas inutile !
    Mais pas de mieux question cloc :cry:
    J'ai un léger jeu dans la direction ? l'avant droit (1 ou 2mm), la crémaill?re serait en cause d'apr?s Vince.
    Serait-ce la cause de mes clocs ?
    Et sinon ca pourrait ?tre quoi ?
    Merci !
    Re: Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 17:58 #25040
    une coupelle d'amortisseur ???
    Re: Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 18:07 #25041
    • Alexis
    pas con
    surtout que ca a l'air de venir que d'un coté
    Je suppose que pour vérifier y'a pas d'autre moyen que de démonter :?
    Re: Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 18:09 #25042
    Et encore ... comment tu fais pour vérifier, si elle n'est pas en plusieurs morceaux bien s?r... ? :roll:
    Prépare le petit pot de graisse ... ;-) )
    Re: Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 18:12 #25043
    • Alexis
    Yann écrit: Prépare le petit pot de graisse ... ;-) )
    Je comptais pas aller voir m?re Grand :neutral:
    :lol:
    Hum.. donc, c'est pour mettre ou la graisse ?
    Re: Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 20:41 #25063
    Vérifie le serrage de l'écrou centrale de l'amortisseur, si il a du jeux ça se ressent.... ;-) )
    Re: Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 20:51 #25067
    • Alexis
    Merci pour l'astuce, je vérifierai ? la lumi?re du jour :lol:
    Re: Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 21:02 #25073
    effectivement maniacsound a vu juste, il ce peut que sa vienne de l? aussi !!!
    bien vu ;-) ) ;-) )
    Re: Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 21:59 #25081
    c pas quand l'embrayage du.... ce colle ?? :shock:
    Re: Cloc Cloc ? l'accélération 09 Mar 2006 22:04 #25083
    • Alexis
    Non j'ai verifié, ca le fait meme quand j'embraye pas le ....
    Nous avons 222 invités et aucun membre en ligne
