help!!! ne démarre toujours pas!!! 02 Jan 2008 00:21 #86470
  • tatoueur95110
  • Portrait de tatoueur95110 Auteur du sujet
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 02 Jan 2008 09:04 #86478
bonjour, tu es de quel coin? car pour un coup de main, c'est plus facile de savoir a qui faire appel lol...
- pourquoi ta voiture n'a pas tournée depuis plusieurs moi?(panne)...
- ou etait elle stokée?(garage, dehors...)
- est ce que tu as essaye de remettre ton transpondeur pour savoir si ta cause de panne venait de l??
- est ce que ton 1° allumage est mort pour l'avoir changé?
- est ce que tu as un code erreur?
-est ce que ton 2° allumeur est le meme? meme reference etc...?
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 02 Jan 2008 18:13 #86539
  • tatoueur95110
bonjour je suis de metz 06/69/71/97/42.et la voiture ne roule plus depuis 2 mois car pas encors trouver la panne la voiture est dehors sur un parking chez moi.
(je n'ais pas essayer de remetre mon transpondeur car il n'est plus present il a étais completement enlever mais la probe fonctionner tres bien sans le transpondeur).
j'ai tout simplement essayer un autre allumeur venant de la casse mais toujours pareil donc je les rendus a la casse.
non je n'est pas de code erreur car je ne c pas comment on fais cela.
parconte je ne c plus si c'étais de meme reference l'allumeur venant de la casse.
je n'est toujour pas a present d'étincelles
cordialement
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 02 Jan 2008 18:39 #86547
il faut impérativement prendre la m?me référence, l'allimentation n'est pas la m?me suivant la réf, tu peux tr?s bien tout griller en faisant au pif.... prudence quand m?me..... :cry: :? o ;) ;) ;)
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 02 Jan 2008 18:54 #86549
  • tatoueur95110
merci pour ta réponse je pense que je vais en commander un neuf sur king distributor
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 02 Jan 2008 19:46 #86574
tu es de metz? je travaille a metz moi mdr...tu habites dans quel coin? je taff a montigny les metz...euh c'est une 16v ou 24V?
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 16:35 #86739
  • tatoueur95110
re bonjour a tous douc apres vérification
je n'est n'y étincelle et n'y essence qui arrive .
de quoi sa peux provenir cordialement
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 16:57 #86745
il va falloir impérativement prendre les codes érreurs ;)
Voir aussi si il y a pas un relais qui fou la merde.
Pour l'éssence on peut aussi tester ta pompe mais je pense pas quelle soit en cause :?
ça serait bien que sagitaire et moi descendont la voir ta titine on sera + fixé tu en pense quoi sagitaire??
Pour infos c'était l'ancienne probe de pascal qui avait déjas posté ici!!!
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 17:10 #86748
:lol: je viens de l'avoir eu tel...on pense la meme chose dans tous les points...ben pour moi, ca me pause pas de pb, je suis en vacance a partir de demain midi lol...Ahhhhh ok ...l'ancienne de pascal lol...ben il va y avoir du taff :lol: nan c'est pour rire...
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 03 Jan 2008 17:43 #86765
  • tatoueur95110
en tous les cas je vous en remerci beaucoup pour votre aide j'espere que cela vas s'arranger moi je suis sur metz j'usqu' a la fin du moi et apres je travail sur paris pendant 1 mois merci de me tenir au courant
Nous avons 804 invités et un membre en ligne
