Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 16:02 #86938
quand waldo??? j'essayerai de passer...plus on est et plus on travail euh non, plus on boit euhhh non plus..bref...plus on rit :lol:
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 16:06 #86941
  • tatoueur95110
  • Portrait de tatoueur95110 Auteur du sujet
slt a tous donc je vient d'essayer avec une led rourge 12V mais elle ne s'allume meme pas
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 17:10 #86945
  • tatoueur95110
la led rouge ne s'allume meme pas en faisant le diagnostique et pour ce qui concerne le bouton du coffre je les démonter et j'entends une bille ce ballader dedans et quand je le secoue un peu fort il ce déclenche
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 18:43 #86954
  • tatoueur95110
rebonsoir a tous voici la suite de l'avancement de mon probleme .
avant toute chose je tiend a remercier sagitaire57 et waldo pour leur aide
et tous ceux qui participe a mon aide.
sagitaire et moi nous avons regarder mon véhicules et nous avons essayer un autre bouton du coffre venant de sa tres belle voiture mais cela n'a pas fonctionner de meme pour les relais .
parcontre on a vérifier le courant venant du relais (circuit relais)dans le compartiment moteur et il n'y a pas de jus qui sort avec ou sans metre le contacte mais sur le véhicules de sagitaire57 il y a du jus qui sort quand il y a le contacte mis .
donc si quelequ'un peut m'aider ce serrais tellement cool .
bonne soirée a tous et vous pouvez m'appeller ou m'envoyer un sms pour que je vous rappel a n'importe quel moment
[bcolor=#FF0000]numero supprimé par mes soins...envoi de numero par MP de preference
[/bcolor]
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 19:01 #86959
évite de balancer ton Num sur le net, tu risque d'?tre emmerdé.... :marteau:
T'a revérifié tes shunts de ton transpondeur, ça correspond encore de plus en plus.... ;)
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 19:08 #86963
  • tatoueur95110
merci du conseille ehhhhhhhh j'ai regarder mais je ne c'est pas comment je dois me reperrer sur les fils car il sont tous noir mais j'en ai que 6 qui sont shunter
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 19:11 #86964
Oui normal, mais regarde si les soudures n'ont pas bougées, franchement pour le shunter je déconseil vraiment de couper les fils, apr?s c'est le brodel, il n'y aucun rep?re..... :marteau: ;)
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 19:19 #86965
  • tatoueur95110
déja fait cependant
lors du premier simptaume tout en ayant le transpondeur shunter la voiture rouler tres bien et d'un seul coup c'est coupé donc apres elle a redemarrer elle a rouler un peut et elle c'est recouper nette et elle a redemarrer et rouler tres bien jusqu'au domicile et le lendemain plus de possibilliter de redemarrer depuis.bizare
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 19:21 #86967
  • tatoueur95110
y a t'il un autre bouton de securité a part dans le coffre de la voiture?
Re: help!!! ne démarre toujours pas!!! 04 Jan 2008 20:54 #86988
Tatoueur == > mail ;)
Nous avons 150 invités et un membre en ligne
