Problème anti-pollution CT 09 Nov 2008 21:52 #113061
  • BARBEY
  • Portrait de BARBEY Auteur du sujet
Salut à tous,
Voila je viens d'être refuser au CT pour cause de pollution :
Au ralenti CO=0.46 pour 0.5max
En accélérer CO= 0.58 pour 0.3max !!!!!!
Lambda 1.03
J'ai fait pas mal de garage et aucun ne peut m'aider ou refuse tout simplement de rechercher la cause.
Ma Probe 2.0 est de 1997, affiche 179000km et elle est parfaitement entretenue.
A savoir :
- allumeur 5000km
- files de bougie 5000k
- bougies neuves
- lambda OK
- EGR Ok
- catalyseur WALKER (15853) acheté sur Rockauto neuf
- joint de queue de soupape et poussoir 1000km
Avec tous cela les experts de Probe peuvent-IL m'apporter un éclairage sur la cause de cette merde qui m'arrive?
Re: Problème anti-pollution CT 09 Nov 2008 22:51 #113062
question con mes je la pose quand meme tu es passé avec ton moteur bien chaud et tu as tiré un pe dedans avant d' arrivé? souvent sa aide
Re: Problème anti-pollution CT 09 Nov 2008 23:13 #113064
  • rocheherve
  • Portrait de rocheherve
Je dirait comme toi generalleclercq :D .
Quand j'avait mis le cataliseur que j'avait acheter d'occasion(encore merci au probiste qui ce reconnaitra) je l'avait passer a la polution a la boite.
Resultat CO 0.35 au ralenti et 0.40 en acelerer.
Et je comprenait pas pourquoi :cry: .
Mon collegue de boulot et venu voir.
Il ma dit que le cata etait un peu encrasser.
Il a fait trois quatre rupture et maintenant je suis a 0.00 au ralenti comme en acelerer :roll: .
V6 de 97 moteur HS.
V6 de 95 en panne.
Re: Problème anti-pollution CT 10 Nov 2008 01:01 #113066
  • BARBEY
Merci pour vos conseils j'crois que j'ai vraiment un souci car le moteur été bien chaud et je l'ai bien fait rupté avant.
Re: Problème anti-pollution CT 10 Nov 2008 09:17 #113068
Une fuite d'échappement peut également fausser les résultats
Re: Problème anti-pollution CT 10 Nov 2008 19:43 #113084
  • BARBEY
C'est un vrai casse tête!
J'ai vérifié la ligne d'échappement et aucune fuite. Question prise d'air moteur y a pas non plus.
J'ai de plus en plus le sentiment que la sonde de mesure au CT est à étalonner?!?!?!
Re: Problème anti-pollution CT 10 Nov 2008 21:13 #113086
Et un cata neuf, au début ca serait pas moins efficace ? (pendant 1000 km par ex)
Peux etre changer également la lambda, meme si elle parait etre ok au niveau valeurs.
Enfin j'avoue, je ne sais pas trop non plus.
Essaye un autre centre de CT :?
Re: Problème anti-pollution CT 12 Nov 2008 21:44 #113169
  • BARBEY
Merci à vous,
J'vai retenté un passage ce WE.
Re: Problème anti-pollution CT 13 Nov 2008 22:43 #113204
le truc con mais un filtre a air en bon état peut arranger les choses + un additif anti-pollution spécial CT
Re: Problème anti-pollution CT 14 Nov 2008 19:47 #113222
bonne idee, ou sinon, tu peu mettre un peu d ethanol !
Nous avons 617 invités et un membre en ligne
